AD采集光敏或热敏值数码管显示
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit sda=P2^0;
- sbit scl=P2^1;
- sbit dula=P2^6;
- sbit wela=P2^7;
- uchar code table[]={
- 0x3F, //"0"
- 0x06, //"1"
- 0x5B, //"2"
- 0x4F, //"3"
- 0x66, //"4"
- 0x6D, //"5"
- 0x7D, //"6"
- 0x07, //"7"
- 0x7F, //"8"
- 0x6F, //"9"
- 0x77, //"A"
- 0x7C, //"B"
- 0x39, //"C"
- 0x5E, //"D"
- 0x79, //"E"
- 0x71, //"F"
- void delay() //5us
- void delay1(uint z)//1ms
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=120;y>0;y--);
- void display(uchar value)
- uchar bai,shi,ge;
- bai=value/100;
- shi=value%100/10;
- ge=value%100%10;
- dula=1;
- P0=table[bai];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0xfe;
- wela=0;
- delay1(1);
- dula=1;
- P0=table[shi];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0xfd;
- wela=0;
- delay1(1);
- dula=1;
- P0=table[ge];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0xfb;
- wela=0;
- delay1(1);
- void start()
- scl=1;
- _nop_();
- sda=1;
- delay();
- sda=0;
- delay();
- scl=0;
- _nop_();
- void stop()
- scl=1;
- _nop_();
- sda=0;
- delay();
- sda=1;
- delay();
- void respons()
- scl=1;
- _nop_();
- sda=0;
- delay();
- scl=0;
- _nop_();
- void norespons()
- scl=1;
- _nop_();
- sda=1;
- delay();
- void init()
- scl=1;
- _nop_();
- sda=1;
- _nop_();
- void write_byte(uchar dat)
- uchar i,temp;
- temp=dat;
- for(i=0;i<8;i++)
- scl=0;
- _nop_();
- if((temp&0x80)==0x80)
- sda=1; //д1
- else
- sda=0; //д0
- scl=1;
- _nop_();
- temp<<=1;
- scl=0;
- _nop_();
- uchar read_byte()
- uchar dat,i;
- sda=1;
- _nop_();
- scl=0;
- _nop_();
- for(i=0;i<8;i++)
- scl=1;
- _nop_();
- if(sda)
- dat|=0x01;
- if(i<7)
- dat<<=1;
- scl=0;
- _nop_();
- return dat;
- void DAC_write(uchar dat)
- start();
- write_byte(0x90);
- respons();
- write_byte(0x40);
- respons();
- write_byte(dat);
- respons();
- stop();
- uchar ADC_read(uchar com)
- uchar dat;
- dat=com;
- start();
- write_byte(0x90);
- respons();
- write_byte(com);
- respons();
- start();
- write_byte(0x91);
- respons();
- dat=read_byte();
- norespons();
- stop();
- return dat;
- void main()
- uchar i=0,ad_value;
- init();
- while(1)
- ad_value=ADC_read(0x42);
- display(ad_value);
- /*DAC_write(i);
- i++; */
- delay1(1);
AD采集光敏或热敏值数码管显示.zip
(1.42 MB, 下载次数: 60)
