查看: 2064|回复: 1
想问一下火焰跟踪检测装置的设计思路?
ID:500501 发表于 2019-4-2 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、任务
设计火焰传感器进行蜡烛火焰方位的检测,驱动电机转动使得激光头光点瞄准蜡烛,
并随着蜡烛的移动而随动瞄准。
二、要求
1. 基本要求
(1)火焰检测范围:0~180 度,探测距离 2 米;
(2)激光头的火焰瞄准精度≤5 度;
(3)激光头的火焰瞄准相应时间≤2 秒;
(4)识别出蜡烛火焰后有 LED 指示,激光瞄准后发出蜂鸣声;
2. 发挥部分
(1)将检测距离提高到 5 米;
(2)激光头的火焰瞄准精度≤2 度;
(3)激光头的火焰瞄准相应时间≤0.5 秒;
(4)蜡烛移动过程中,激光头光电能随动瞄准蜡烛;
三、说明
统一使用直径 1.6 厘米的白色蜡烛,测试环境为室内,传感器背对窗户识
别蜡烛火焰。
ID:511293 发表于 2019-4-13 16:09 | 只看该作者
玩电赛的?
