查看: 2923|回复: 2
自己画的STM32F103c8t6板子,STlink无法下载,关键时好时坏
ID:416675 发表于 2019-4-2 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现状:最近画了一块板子,PCB打样好了,板子也焊完了,结果总是不能通过STlink下载程序,但是偶尔也可以。即使程序偶尔可以运行,依据是板子成功下载进去的程序是led间隔1s闪烁,灯是闪的,状态很奇怪。我画过两个板子了,焊过将近四个板子,都是同一个问题。关键问题是!!!!!!!它时好时坏。一开始下载进去了,我以为终于好使了。之后上课去了,程序一直运行。回来之后,灯不闪了,程序也下载不进去了,研究一会后又好了
问题:下载报错图为
原理图:
我的VBAT没有接,Vdda直接和Vdd连接。
BOOT选择:两个都接地了
尝试方法:按rest,各种尝试都不行。相同程序换成品stm32f103最小系统,没有任何问题。
百度时有两个情形几乎一摸一样。解决方法都是:模拟部分的电源Vdda和Vssa没有接!,或者其他类似的模拟地
Tip:1:一种它的原理图是
作者原话是:谢谢各位高手赐教,问题解决了,把电源电路中的模拟部分(Vdda和Vssa)加上以后就正常了!。我看他原理图Vdda和Vssa都接地了啊,哪儿出问题了吗
Tips2:另一种是作者原话是:(我跟他情形一模一样)最近画了一块板子,PCB打样好了,准备先焊接MCU最小系统部分测试一下,结果总是不能通过STlink下载程序,但是偶尔也可以,但是在线调试的时候总会断开连接,即使程序偶尔可以运行,但是总是频繁复位;又焊接了一块板子,结果这块板子程序一次都下载成功不了,百思不得其解。通过检查发现,我使用的一个高精度的3.3V芯片用于给VDDA供电,而这个芯片并没有焊接,导致VDDA脚悬空,根据芯片手册介绍:
“VSSA,VDDA = 2.0~3.6V:为ADC、复位模块、RC振荡器和PLL的模拟部分提供供电。使用ADC 时,VDDA不得小于2.4V。VDDA和VSSA必须分别连接到VDD和VSS” 。
原因就是复位模块和RC振荡器并没有正确工作,导致上述异常。
百度还有说:SDIO和SCLK管脚不要线使用过长,否则无法检测到
ID:508836 发表于 2019-4-11 10:26 | 显示全部楼层
老哥,可以把你的原理图发给我一份吗,不想自己建元器件了。
ID:10947 发表于 2019-4-11 16:56 | 显示全部楼层
怀疑的地方:
下载接口没有上拉电阻;
R10 R11阻值太大,改10k;
R7改2.2M;
