查看: 5535|回复: 20
单片机可以同时启用T0和T1定时器干不同的活吗?
ID:499742 发表于 2019-4-3 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神,在一个程序里面可以同时启用T0和T1干不同的活吗?我有一个程序用T0做红外遥控接收,用T1做PWM调光能实现吗?
ID:424598 发表于 2019-4-3 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
可以,定时器就像系统的多任务
ID:158375 发表于 2019-4-4 09:09 | 显示全部楼层
完全可以,使用时不冲突。
ID:229828 发表于 2019-4-4 13:09 | 显示全部楼层
完全可以的,本来就是不同的定时器,不只是这样,还可以不同的通道执行不同的任务了
ID:384200 发表于 2019-4-4 13:41 | 显示全部楼层
当然可以啦
ID:69072 发表于 2019-4-4 14:24 | 显示全部楼层
可以 但是要注意 定时器优先级
ID:505164 发表于 2019-4-5 07:40 | 显示全部楼层
当然可以,你可以理解为计算机的多线程
ID:501535 发表于 2019-4-5 07:59 | 显示全部楼层
可以的,用两个中断就行了
ID:475914 发表于 2019-4-5 09:10 | 显示全部楼层
可以的,写两个定时器中断程序就可以了
ID:430571 发表于 2019-4-7 21:07 | 显示全部楼层
可以的,如果用到多个中断,还可以在加上外部中断,这里就需要你去了解外部中断了
ID:503111 发表于 2019-4-7 22:30 | 显示全部楼层
可以的,不过要写两个定时器中断程序。
ID:467503 发表于 2019-4-10 07:29 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,这两个定时器是独立的
ID:451718 发表于 2019-4-10 10:17 | 显示全部楼层
定时器是单片机内部的一个硬件,2个定时器就是两套硬件,3个定时器就是3套硬件,你可以理解为多核。
中断是单片机运行的一个机制,你用定时器时,可以选择用中断机制,也可以不选择中断机制。
单片机在执行代码的时候,是一个线程走的,但是,单片机的内部硬件是都在同时工作。
ID:52944 发表于 2019-4-10 10:32 | 显示全部楼层
可以的,不然区分不同的定时器干什么
ID:508219 发表于 2019-4-10 10:48 | 显示全部楼层
可以的,你可以设置标志位,通过判断来执行
ID:469635 发表于 2019-4-10 15:56 | 显示全部楼层
可以的单独使用每一个是独立的
ID:692711 发表于 2020-10-18 01:40 来自手机 | 显示全部楼层
看了您们的回答我想问一下 int0怎么能多次使用谢谢
ID:831323 发表于 2020-10-18 16:51 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,不同的定时器可以同时使用,只需要通过设置定时器相对应的开关标志位就可以了
ID:831534 发表于 2020-10-18 21:48 | 显示全部楼层
可以同时用T0做红外遥控接收和T1做PWM调光
ID:420836 发表于 2020-10-18 22:51 | 显示全部楼层
两个计数器计时器彼此独立,因此您可以对其进行编程以使其独立工作。
ID:824473 发表于 2020-10-19 11:05 | 显示全部楼层
可以,用两个中断程序就行了
