查看: 1680|回复: 0
MCS51单片机汇编指令集
ID:492319 发表于 2019-4-4 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
指令格式(助记符)
指令功能说明
字节
周期
MOV  A,direct
(direct)→(A) 直接单元地址中的数据→累加器A
1
1
MOV  A,#data
#data→(A)  8位立即数→累加器A
2
1
MOV  A,Rn
(Rn )→(A) Rn寄存器中的数据→累加器A
1
1
MOV  A,@Ri
((Ri))→(A) Ri中的数据指向的地址单元中的数据 →累加器A
1
1
MOV  Rn,direct
(direct)→(Rn) 直接寻址单元中的数据 —> 寄存器Rn
2
2
MOV  Rn,#data
#data→(Rn) 8位立即数 —> 寄存器Rn
2
1
MOV  Rn,A
(A)→(Rn) 累加器A中的数据 —> 寄存器Rn
1
1
MOV direct,direct
(direct)→(direct) 直接地址单元中的数据→直接地址单元direct
3
2
MOV direct,#data
#data→(direct) 立即数→直接地址单元direct
3
2
MOV direct,A
(A)→(direct) 累加器A中的数据→直接地址单元direct
2
2
MOV direct,Rn
(Rn)→(direct) 寄存器Rn中的数据→直接地址单元direct
2
2
MOV direct,@Ri
((Ri))→(direct) 寄存器Ri中的数据指定的地址单元中数据→直接地址单元direct
2
2
MOV  @Ri,direct
(direct)→((Ri)) 直接地址单元中的数据→以Ri中的内容为地址的RAM单元
2
2
MOV  @Ri,#data
#data→((Ri)) 立即数→以Ri中的内容为地址的RAM单元
2
1
MOV  @Ri,A
(A)→((Ri)) 累加器A中的数据→以Ri中的内容为地址的RAM单元
1
1
MOVC A,@A+DPTR
((A))+(DPTR)→(A) 表格地址单元中的数据→累加器A
3
2
MOVC  A,@A+PC
((PC))+1→(A),((A))+(PC)→(A) 表格地址单元中的数据→累加器A
1
2
MOVX  @DPTR,A
(A)→((DPTR)) 累加器中的数据→数据指针指向片外RAM地址中
3
2
MOVX  A, @DPTR
(A)→((DPTR)) 累加器中的数据 → 数据指针指向片外RAM地址中
3
2
MOVX  A, @Ri
((Ri))→(A) 寄存器Ri指向片外RAM地址中的数据→累加器A中
1
2
MOVX  @Ri,A
(A)→((Ri)) 累加器中的数据→寄存器Ri指向片外RAM地址中
1
2
PUSH  direct
(SP)+1→(SP),(direct)→(SP) 堆栈指针首先加1,直接寻址单元中的数据送到堆栈指针SP所指的单元中
2
2
PUSH  A
将累加器A中的数据→堆栈顶端
2
2
POP  direct
(SP)→(direct)(SP)-1→(SP), 堆栈指针SP所指的单元数据送到直接寻址单元中,堆栈指针SP再进行减1操作
2
2
POP A
将堆栈顶端的数据→累加器A
2
2
XCH  A,Rn
(A)←→(Rn)累加器与工作寄存器Rn中的数据互换
1
1
XCH  A,@Ri
(A)←→((Ri))累加器与工作寄存器Ri所指的存储单元中的数据互换
1
1
XCH  A, direct
(A)←→(direct)累加器与直接地址单元中的内容互换
2
2
XCHD  A,@Ri
(A3-0)←→((Ri)3-0)累加器与工作寄存器Ri所指的存储单元中的数据低半字节互换
1
1
SWAP  A
(A3-0)←→(A7-4)累加器中的内容高低半字节互换
1
1
MOV DPTR,#data16
#dataH→(DPH),#dataL→(DPL)16位常数的高8位送到DPH,低8位送到DPL
3
2
ADD  A,#data
A)+#data→(A) 累加器A中的数据与立即数#data相加,结果存在A中
ADD  A,direct
A)+(direct)→(A) 累加器A中的数据与直接地址单元中的数据相加,结果存在A中
指令格式(助记符)
指令功能说明
字节
周期
ADD  A,Rn
(A)+(Rn)→(A) 累加器A中的数据与工作寄存器Rn中的数据相加,结果存在A中
ADD  A,@Ri
(A)+((Ri))→(A) 累加器A中的数据与工作寄存器Ri所指向地址单元中的数据相加,结果存在A中
ADDC  A,direct
(A)+(direct)+(C)→(A) 累加器A中的数据与直接地址单元的数据连同进位位相加,结果存在A中
ADDC  A,#data
(A)+#data +(C)→(A) 累加器A中的数据与立即数连同进位位相加,结果存在A中
ADDC  A,Rn
A)+Rn+(C)→(A) 累加器A中的数据与工作寄存器Rn中的数据、连同进位位相加,结果存在A中
ADDC  A,@Ri
(A)+((Ri))+(C)→(A) 累加器A中的数据与工作寄存器Ri指向地址单元中的数据、连同进位位相加,结果存在A中
SUBB  A,direct
(A)-(direct)-(C)→(A) 累加器A中的数据与直接地址单元中的数据、连同借位位相减,结果存在A中
SUBB  A,#data
(A)-(Rn)-(C)→(A) 累加器A中的数据与工作寄存器中的数据、连同借位位相减,结果存在A中
SUBB  A,Rn
SUBB  A,@Ri
(A)-((Ri))-(C)→(A) 累加器A中的数据与工作寄存器Ri指向的地址单元中的数据、连同借位位相减,结果存在A中
MUL  AB
(A)×(B)→(A)和(B) 累加器A中的数据乘以寄存器B中的数据,结果高字节存入寄存器B,底字节存入累加器A
DIV  AB
(A)÷(B)→(A)和(B) 累加器A中的数据除以寄存器B中的数据,结果的商存入累加器A,余数存入寄存器B中
INC  A
+1¡ú(A) 累加器A中的数据加1,结果存在A中
INC  direct
(direct)+1→(direct) 直接地址单元中的数据加1,结果送回原地址单元中,如果直接地址是I/O,其功能是先读入I/O锁存器的内容,然后在CPU进行加1操作,再输出到I/O上,这就是“读—修改—写”操作
INC  @Ri
((Ri))+1→((Ri)) 寄存器的数据指向的地址单元中的数据加1,结果送回原地址单元中
NC  Rn
Rn)+1→(Rn)寄存器Rn的数据加1,结果送回原地址单元
INC  DPTR
(DPTR)+1→(DPTR)数据指针的数据加1,结果送回数据指针中
DEC  A
(A)-1→(A)累加器A中的数据减1,结果送回累加器A
DEC  direct
(direct)-1→(direct)直接地址单元中的数据减1,结果送回直接地址单元中
DEC  @Ri
((Ri))-1→((Ri))寄存器Ri指向的地址单元中的数据减1,结果送回原地址单元中
DEC  Rn
(Rn)-1→(Rn)寄存器Rn中的数据减1,结果送回寄存器Rn中
DA  A
累加器A中的数据做BCD调整
RL  A
累加器A中的数据左移一位,bit7¡úbit0
RR  A
累加器A中的数据右移一位,bit7¡úbit7
RLC  A
累加器A中的数据连同进位标志位CY左移一位,bit7¡úCY,CY¡úbit0
RRC  A
累加器A中的数据连同进位CY位CY右移一位,bi0¡úCY,CY¡úbit7
SWAP  A
累加器中的数据高低半字节互换
CPL  A
累加器中的数据按位取反,即0¡ú1,1¡ú0
CLR  A
0¡ú(A),累加器中的数据清0H
ANL  A,direct
累加器A中的数据和直接地址单元中的数据执行与操作。结果存在寄存器A中
ANL  direct,#data
直接地址单元中的数据和立即数执行与操作。结果存在直接地址单元中
指令格式(助记符)
指令功能说明
字节
周期
NL  A,#data
累加器A的数据和立即数执行与操作。结果存在累加器A中
NL  A,Rn
累加器A的数据和寄存器Rn中的数据执行与操作。结果存在累加器A中
ANL  direct,A
直接地址单元中的数据和累加器A的数据执行与操作。结果存在直接地址单元中
ANL  A,@Ri
累加器A的数据和工作寄存器Ri指向的地址单元中的数据执行与操作。结果存在累加器A中
ORL  A,direct
累加器A中的数据和直接地址单元中的数据执行逻辑或操作。结果存在寄存器A中
ORL  direct,#data
ORL  A,#data
累加器A的数据和立即数执行逻辑或操作。结果存在累加器
ORL  A,Rn
累加器A的数据和寄存器Rn中的数据执行逻辑或操作。结果存在累加器A中
ORL  direct,A
直接地址单元中的数据和累加器A的数据执行逻辑或操作。结果存在直接地址单元中
ORL  A,@Ri
累加器A的数据和工作寄存器Ri指向的地址单元中的数据执行逻辑或操作。结果存在累加器A中
XRL  A,direct
累加器A中的数据和直接地址单元中的数据执行逻辑异或操作。结果存在寄存器A中
XRL  direct,#data
直接地址单元中的数据和立即数执行逻辑异或操作。结果存在直接地址单元中
XRL  A,#data
累加器A的数据和立即数执行逻辑异或操作。结果存在累加器A中
XRL  A,Rn
累加器A的数据和寄存器Rn中的数据执行逻辑异或操作。结果存在累加器A中
XRL  data,A
直接地址单元中的数据和累加器A的数据执行逻辑异或操作。结果存在直接地址单元中
XRL  A,@Ri
累加器A的数据和工作寄存器Ri指向的地址单元中的数据执行逻辑异或操作。结果存在累加器A中
CLR C
清除进位标志CY为0
1
1
CLR bit
清除bit为0
2
1
SETB C
设定进位标志CY为1
1
1
SETB bit
设定bit为1
2
1
CPL C
将进位标志CY反相
1
1
CPL bit
将bit反相
2
1
ANL C,bit
将进位标志CY AND bit值¡ú进位标志位CY
2
2
ANL C,/bit
将进位标志CY AND bit反相值¡ú进位标志位CY
2
2
ANL A,#data
将累加器A的各位与立即数的相对位置做AND¡úA累加器
2
2
ORL C,bit
将进位标志CY OR bit值¡ú进位标志位CY
2
2
ORL C,/bit
将进位标志CY OR bit反相值¡ú进位标志位CY
2
2
ORL A,#data
将累加器A的各位与立即数的相对位置做OR¡úA累加器
2
2
MOV C,bit
将bit值¡ú进位标志位CY
2
1
MOV bit,C
将进位标志位CY¡úbit值
2
2
JC rel
当进位标志位CY=1就跳至rel,否则执行下一条指令
2
2
JNC rel
当进位标志位CY=0就跳至rel,否则执行下一条指令
2
2
JB bit rel
当进bit=1就跳至rel,否则执行下一条指令
3
3
JNB bit rel
当进bit=0就跳至rel,否则执行下一条指令
3
3
JBC bit rel
当进bit=1跳至rel,并且清除此bit为0,否则执行下一条指令
3
3
ACALL addr11
2K范围内子程序调用
2
2
LCALL addr16
64K范围内子程序调用
3
3
RET
子程序返回
1
2
RET1
中断服务程序结束返回
1
2
指令格式(助记符)
指令功能说明
字节
周期
AJMP addr11
2K范围内无条件跳转
2
2
LJMP addr16
64K范围内无条件跳转
2
2
SJMP rel
在此指令的前128或后128范围内无条件跳转
2
2
JMP @A+DPTR
跳至@A+DPTR所指定的地址
1
2
JZ rel
如A的内容为0,则短跳转,负责执行下一条指令
2
2
JNZ rel
如A的内容不为0,则短跳转,负责执行下一条指令
2
2
CJNE A,direct,rel
如A的内容与直接地址内的数据不同,则短跳转
3
2
CJNE A,#data,rel
如A的内容与立即数不同,则短跳转
3
2
CJNE Rn,#data,rel
如Rn寄存器中的数据与立即数不同,则短跳转
3
2
CJNE @Ri,#data,rel
如间接地址的数据与立即数不同,则短跳转
3
2
DJNZ Rn,rel
Rn寄存器中的数据减1,若不为0,则短跳转,否则执行下条指令
2
2
DJNZ direct,rel
直接地址中的数据减1,若不为0,则短跳转,负责执行下条指令
3
2
NOP
CPU仅仅作取指令,不动作
1
1
