查看: 1824|回复: 6
为什么这个接受处理函数Ctrl()发挥不了作用
ID:494259 发表于 2019-4-5 20:08 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
unsigned int c=0;
sbit led1=P2^0;                    //指示灯0
sbit led2=P2^1;                        //指示灯1
sbit led3=P2^3;                        //指示灯3
void init();   //串口初始化
void send(unsigned char a);        //单字节发送函数
void ctrl(); //接收处理函数
                init();
                  if(RI==1)                     // 是否有数据到来
                   RI = 0;
                  tmp = SBUF;                   // 暂存接收到的数据
                                  ctrl();
void init()        //串口初始化
                  ES=0;        //关中断
                  SCON = 0x50;                        // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1,
        //10位UART(1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验),波特率可变
                  TMOD = 0x20;                        // 定时器1工作于方式2,8位自动重载模式, 用于产生波特率
          TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次测试采用晶振为11.0592)
          PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增
          TR1 = 1;                                                          //定时器1开始工作,产生波特率
        //发送标志位置0
                  TI=0;        //接收标志位置0
                  RI=0;
                  //EA=0;
              ES=1;
          led1=0;                                   //初始化设置3个指示灯全亮
                  led2=0;
                  led3=0;
void send(unsigned char a)        //单字节数据发送
{                                                        //注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
        if(c%2)                                        //发送指示灯标志,每接收一次,此灯亮灭交替
         led3=1;
         led3=0;
        c++;
void ctrl()                            //接收处理函数
                                    switch(tmp)
                                          case '1':
                                                led1=1;                                   //收到字符1,指示灯0灭
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        case '2':                                         //收到字符2,指示灯1灭
                                                 led2=1;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '3':                                    //收到字符3,指示灯0、1亮
                                                 led1=0;
                                                 led2=0;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '4':                                        //收到字符4,指示灯0、1灭
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  send(tmp);
                                                  break;
                                        case '5':                                        //收到字符5,指示灯3亮
                                                led3=0;
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        default:                   //其他,灯全灭
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  led3=1;
                                                  send(tmp);
说明
        这个程序写到单片机里后
              首先是三个灯全亮
               step 1: 如果我通过手机蓝牙串口助手向其发送任何单个字符  会把led1=P2^0与led2=P2^1熄灭。只有led3=P2^3是亮的。
                step2: 再向其发送任何字符,led1=P2^0与led2=P2^1无任何反应,但是led3=P2^3熄灭。
                  step3:再向其发送任何字符,,led1=P2^0与led2=P2^1还是无任何反应,但是led3=P2^3点亮。
                step4:重复step2。现象不变。
                step5:重复step3。现象不变。
ID:213173 发表于 2019-4-6 06:53 | 只看该作者
按此方式对3个LED状态同时处理,否则易出错。
        switch(tmp)
                case '1':led1=0;led2=1;led3=1;send(tmp);break;//收到字符1,BCD码1
                case '2':led1=1;led2=0;led3=1;send(tmp);break;//收到字符2,BCD码2
                case '3':led1=0;led2=0;led3=1;send(tmp);break;//收到字符3,BCD码3
                case '4':led1=1;led2=1;led3=0;send(tmp);break;//收到字符4,BCD码4
                case '5':led1=0;led2=1;led3=0;send(tmp);break;//收到字符5,BCD码5
                default: led1=1;led2=1;led3=1;send(tmp);break;//收到其他字符,灯全灭
ID:494259 发表于 2019-4-6 08:26 来自手机 | 只看该作者
好像没起作用啊
还是老情况
ID:494259 发表于 2019-4-6 08:27 来自手机 | 只看该作者
返回的是'?'
ID:213173 发表于 2019-4-6 13:55 | 只看该作者
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. unsigned char tmp;
  4. //unsigned int c=0;
  5. sbit led1=P2^0;//指示灯0
  6. sbit led2=P2^1;//指示灯1
  7. sbit led3=P2^2;//指示灯2
  8. //增加一个指示灯3
  9. sbit led4=P2^3;//指示灯3
  10. void init();   //串口初始化
  11. void send(unsigned char a);//单字节发送函数
  12. void ctrl(); //接收处理函数
  13. void main()
  14. {
  15.         init();
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if(RI==1)// 是否有数据到来
  19.                 {
  20.                         RI=0;
  21.                         tmp=SBUF;  // 暂存接收到的数据
  22.                         send(tmp); // 接收到的数据返回上位机
  23.                         ctrl();        // 接收处理函数
  24.                 }
  25.         }
  26. }
  27. void init()        //串口初始化
  28. {
  29.         PCON &= 0x7f;
  30.         SCON = 0x50;
  31.         TMOD = 0x20;
  32.         TH1=0xfd;
  33.         TL1=0xfd;
  34.         TR1 = 1;
  35.         led1=0;
  36.         led2=0;
  37.         led3=0;
  38. }
  39.
  40. void send(unsigned char a)
  41. {
  42.         SBUF=a;
  43.         while(!TI);        //等待发送中断请求标志位为1(已发送)
  44.         TI=0;
  45.         led4=~led4;
  46. }
  47. void ctrl()    //接收处理函数
  48. {
  49.         switch(tmp)
  50.         {
  51.             case '1':led1=0;led2=1;led3=1;break;//收到字符1,BCD码1
  52.             case '2':led1=1;led2=0;led3=1;break;//收到字符2,BCD码2
  53.             case '3':led1=0;led2=0;led3=1;break;//收到字符3,BCD码3
  54.             case '4':led1=1;led2=1;led3=0;break;//收到字符4,BCD码4
  55.             case '5':led1=0;led2=1;led3=0;break;//收到字符5,BCD码5
  56.             default: led1=1;led2=1;led3=1;break;//收到其他字符,灯全灭
  57.         }
  58. }
ID:505058 发表于 2019-4-19 12:33 | 只看该作者
楼主问题解决了吗,咋改
