这些天在做一个有关空气质量检测的一个玩意,运用了sds011这个传感器,在网上找了很多资料,发现都没有源码!!!由此我将我自己写的源码发布出来,供大家直接参考及使用!为的是方便大家,为大家节省一些不必要的时间,还有就是希望大家都可以将自己的东西开源出来,大家相互交流,共同学习!!
普中开发板,直接
连接模块直接下载程序,lcd1602液晶屏显示。有些的不好的地方还望大家指正!!!
初创不易请大家多多支持!!
- #include "lcd.h"
- unsigned char ge,shi,bai,qian,wan,shiwan; //显示变量
- void Read_Busy() //忙检测函数,判断bit7 是0:允许执行;1:禁止执行
- unsigned char sta;
- LCD1602_DB = 0xff;
- LCD1602_RS = 0;
- LCD1602_RW = 1;
- do
- LCD1602_EN = 1; //使能
- sta = LCD1602_DB; //读取数据位
- LCD1602_EN = 0; //失能,用完就拉低,释放总线
- }while(sta & 0x80); // 1000 0000
- void Lcd1602_Write_Cmd(unsigned char cmd) //写命令
- Read_Busy();
- LCD1602_RS = 0; //0:对命令操作 (数据,命令选择端)
- LCD1602_RW = 0; //0:写 (读写命令选择端 )
- LCD1602_DB = cmd; //命令发送到io口
- LCD1602_EN = 1;
- LCD1602_EN = 0;
- void Lcd1602_Write_Data(unsigned char dat) //写数据
- Read_Busy();
- LCD1602_RS = 1; //1:对数据操作 (数据,命令选择端)
- LCD1602_DB = dat; //命令发送到io口
- LCD1602_EN = 1;
- LCD1602_EN = 0;
- //void LcdSetCursor(unsigned char x,unsigned char y) //坐标显示
- // unsigned char addr;
- // if(y == 0)
- // addr = 0x00 + x;
- // else
- // addr = 0x40 + x;
- // Lcd1602_Write_Cmd(addr|0x80);
- //按指定位置显示一个字符
- void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
- Y &= 0x1;
- X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1 (坐标)
- if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
- X |= 0x80; //算出指令码
- Lcd1602_Write_Cmd(X); //发命令字
- Lcd1602_Write_Data(DData); //发数据
- //void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str) //显示字符串
- // LcdSetCursor(x,y); //当前字符的坐标
- // while(*str != '\0')
- // Lcd1602_Write_Data(*str++);
- void InitLcd1602() //1602初始化
- Lcd1602_Write_Cmd(0x38); //打开,5*8,8位数据 8总线数据传输
- Lcd1602_Write_Cmd(0x08);
- Lcd1602_Write_Cmd(0x0c); //开显示不显示光标
- Lcd1602_Write_Cmd(0x06); //写一个指针加1
- Lcd1602_Write_Cmd(0x01); //清屏
- //取余运算
- void conversion(int temp_data)
- temp_data=temp_data;
- bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余运算
- shi=temp_data/10+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余运算
- ge=temp_data+0x30;
- void Lcd1602_Show_PM()
- usart_date_process();
- conversion(pm2_5);
- DisplayOneChar(0,0,'P'); //PM2.5显示
- DisplayOneChar(1,0,'M');
- DisplayOneChar(2,0,'2');
- DisplayOneChar(3,0,'.');
- DisplayOneChar(4,0,'5');
- DisplayOneChar(5,0,':');
- DisplayOneChar(7,0,bai); //温度的十位
- DisplayOneChar(8,0,shi); //温度的个位
- DisplayOneChar(9,0,ge); //温度的十位
- DisplayOneChar(11,0,'u');
- DisplayOneChar(12,0,'g');
- DisplayOneChar(13,0,'/');
- DisplayOneChar(14,0,'m');
- DisplayOneChar(15,0,'3');
- conversion(pm10);
- DisplayOneChar(0,1,'P'); //PM2.5显示
- DisplayOneChar(1,1,'M');
- DisplayOneChar(2,1,'1');
- DisplayOneChar(3,1,'0');
- DisplayOneChar(4,1,' ');
- DisplayOneChar(5,1,':');
- DisplayOneChar(7,1,bai); //温度的十位
- DisplayOneChar(8,1,shi); //温度的个位
- DisplayOneChar(9,1,ge); //温度的十位
- DisplayOneChar(11,1,'u');
- DisplayOneChar(12,1,'g');
- DisplayOneChar(13,1,'/');
- DisplayOneChar(14,1,'m');
- DisplayOneChar(15,1,'3');
- //void Lcd1602_Show_height()
- // conversion(height);
- // DisplayOneChar(2,0,'H'); //海拔显示
- // DisplayOneChar(3,0,':');
- // DisplayOneChar(6,0,qian); //千位
- // DisplayOneChar(8,0,bai); //百位
- // DisplayOneChar(9,0,shi); //十位
- // DisplayOneChar(10,0,ge); //个位
- // DisplayOneChar(13,0,'m'); //海拔单位
sds011程序.rar
(49.78 KB, 下载次数: 46)
