单片机用的stc89c52,esp8266 -1模块,按照下方的程序烧进单片机后,打开电脑串口助手发送a能控制LED4灯的亮灭,但是用手机的调试助手连接WiFi后发送a电脑调试助手能接收到a字符但是就不能控制LED4的亮灭。
希望有高手能解释一下,非常感谢
1、设置模块为ST模式:发送:AT+CWMODE=1;返回:OK
2、 查看当前WiFi列表:AT+CWLAP返回: OK
3、 加入当前无线网络:发送命令:AT+CWJAP=”MERSAIN”,”XXXXXXXX”
第一个填你想要连接的WiFi名称,第二个填WiFi的密码
4、查看当前模块IP地址:发送: AT+CIFSR返回:当前IP地址
5、开启多连接模式 :发送命令:AT+CIPMUX=1返回:OK
6、建服务器 发送命令:AT+CIPSERVER=1,8080(设置指令)
指令:AT+CIPSERVER=<mode>[,<port>]
#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
u8 dat;
sbit LED4=P1^3;
void ConfigUART(u16 buad);//串口通信初始化函数,buad为单片机设置的波特率。
void Delay_ms(u16 n);
void Uart_Send_String(u8 *string);//串口发送多个字节。
void Delay_Us(u8 us);
void Sent_UART(u8 dat);//串口发送一个字节
void ESP8266_Init();//ESP8266初始化
EA = 1;
ConfigUART(9600);
ESP8266_Init();
while(1);
SCON = 0x50;
TMOD &= 0X0F;
TMOD |= 0x20;
TH1 = 256 - (11059200/12/32)/buad;
TL1 = TH1;
ET1 = 0;
TR1 = 1;
ES = 0;
TI=0;
SBUF = dat;
while(!TI);
TI = 0;
ES = 1;
while(us--);
unsigned int i,j;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<123;j++);
while(*string)
Sent_UART(*string++);
Delay_Us(5);
void ESP8266_Init()
Uart_Send_String("AT\r\n");
Delay_ms(2000);
Delay_ms(1000);
Delay_ms(2000);
Delay_ms(1000);
Uart_Send_String("AT+CIPMUX=1\r\n");
Delay_ms(2000);
Delay_ms(1000);
Uart_Send_String("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n");
void InterruptUART() interrupt 4
if (RI) //接收到字节
RI = 0; //手动清零接收中断标志位
dat = SBUF; //接收到的数据保存到接收字节变量中
if(dat=='a')
LED4=~LED4;
} //接收到的数据又直接发回,叫作-"echo",
//用以提示用户输入的信息是否已正确接收
if (TI) //字节发送完毕
TI = 0; //手动清零发送中断标志位
