查看: 1391|回复: 4
51单片机怎么得到双轴步进电机转过的角度?
ID:368637 发表于 2019-4-8 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
光敏电阻追日的话,怎么样通过步进电机得到太阳的实时方位角,对步进电机的脉冲进行计数
ID:96682 发表于 2019-4-8 16:59 | 显示全部楼层
通过检测对比电路中光敏电阻的电阻或电流值来驱动步进电机做(相应方位/或许还有角度)改变的动作
ID:94031 发表于 2019-4-8 17:17 | 显示全部楼层
光敏电阻追日还是用光敏电阻值做目标,然后双轴闭环控制,这样才靠谱,不要企图对步进电机的脉冲进行计数来控制。
ID:368637 发表于 2019-4-20 15:58 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2019-4-8 17:17
光敏电阻追日还是用光敏电阻值做目标,然后双轴闭环控制,这样才靠谱,不要企图对步进电机的脉冲进行计数来 ...
主要是,我需要跟踪光源,并得到他的方位角
ID:432823 发表于 2019-4-21 13:37 | 显示全部楼层
用步进电机不合适,因为步进电机为保持力矩要通电,时间长会发热。可用或电阻器光电编码器计方位。
