查看: 1559|回复: 0
51单片机循迹小车代码问题,第一次中断好像会进入,但是出不来
ID:507709 发表于 2019-4-9 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
sbit INL=P3^7;
sbit ENL1=P3^6;
sbit ENL2=P3^5;
sbit INR=P3^2;
sbit ENR1=P3^4;
sbit ENR2=P3^3;
sbit L1=P1^3;
sbit L2=P1^1;
sbit R2=P1^4;
sbit R1=P1^2;
sbit beep=P1^5;
uchar zkbL=0,zkbR=0;//左右轮占空比
uchar t=0,s=0,time=0,fx=0;//t为动机时间,s为距离,time为测距距离,fx为传感器的方向
void init(){//初始化函数
        ENL1=1;
        ENL2=0;
        ENR1=1;
        ENR2=0;
        zkbL=30;
        zkbR=30;
        INL=1;
        INR=1;
void time01_init(){
        TMOD=0x11;
        TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;
        EA=1;
        TR0=1;
        ET0=1;
        TF0=0;
        TH1=(65536-1000)/256;
        TL1=(65536-1000)%256;
        TR1=1;
        ET1=1;
        TF1=0;
void qianjin(){
        zkbL=30;
        zkbR=30;}
void xiaozuo(){
        zkbL=20;
        zkbR=80;}
void dazuo(){
        zkbL=10;
        zkbR=100;}
void xiaoyou(){
        zkbL=80;
        zkbR=20;}
void dayou(){
        zkbL=100;
        zkbR=10;}
void xunji(){//循迹函数
        if(L1==0&&L2==0&R2==1&R1==0)
        fx=1;
        else if(L1==0&&L2==0&R2==0&R1==1)
        fx=2;
        else if(L1==0&&L2==1&R2==0&R1==0)
        fx=-1;
        else if(L1==1&&L2==0&R2==0&R1==0)
        fx=-2;
        switch(fx){
                case 1 : xiaoyou();break;
                case 2 :  dayou();break;
                case -1 : xiaozuo();break;
                case -2 : dayou();break;
                default:qianjin();}}
void timer0() interrupt 1{//中断1 计时器2pwm驱动电机
        TH0=(65536-250)/256;
        TL0=(65536-250)%256;
        TF0=0;
        if(t<zkbL){
        INL=1;}
        else INL=0;
        if(t<zkbR){
        INR=1;}
        else INR=0;
        beep=~beep;
        t=(t+1)%100;
void main(){//主函数
        init();
        time01_init();
        while(1){
        beep=0;
        xunji();
求助!!目前循迹部分都无法完成
不过用蜂鸣器和车轮试了试第一次中断好像会进入,但是出不来
