我的仿真只有第一档能够准确测量出电容容值,其余三挡不准确。请问是程序哪里出现错误了?能帮我指正一下吗?谢谢!
具体可查看附件。
档位 阻值 量程
一档 R=77.2 1~50微法
二挡 R=772 0.1~5微法
三挡 R=7720 0.01~0.5微法
四挡 R=77200 0.00~0.05微法
单片机源程序如下: - #include <reg51.h>
- #include<intrins.h>//库函数
- #define DATA P0
- sbit RW=P2^1;//1602写数据
- sbit RS=P2^0;//1602写地址
- sbit EN=P2^2; //1602工作使能
- sbit b_test=P3^7; //开始测量电容的按键输入
- sbit _reset=P3^5; //555时基芯片工作控制信号
- unsigned int T_flag,N,C,i,Dis1,Dis0;
- unsigned int b[6]={0X13,0X0D,0X00,0X00,0X25,0X16}; //显示C=00UF
- /***********延时1MS******************/
- void Delay1ms(unsigned int mm)
- {unsigned int i;
- for(mm;mm>0;mm--)
- for(i=100;i>0;i--);
- /***************检查忙否*****************/
- void Checkstates()
- unsigned char dat;
- RS=0;
- RW=1;
- do{EN=1;//下降沿
- _nop_();//NOP为单周期指令,延时1微妙
- _nop_();
- dat=DATA;
- _nop_();
- _nop_();
- EN=0;
- }while((dat&0x80)==1);
- /**************LCD写命令函数*********/
- void wcomd(unsigned char cmd)
- Checkstates(); //判忙
- RS=0; //命令
- RW=0; //写
- DATA=cmd; //准备发送命令
- EN=1; //使能端为1时 ,允许数据交换
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- EN=0; //完成数据交换,使能端电位拉低
- /**********LCD写数据函数**************/
- void wdata(unsigned char dat)
- RS=1; //数据
- RW=0; //写
- DATA=dat;
- EN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- EN=0;
- /*****************初始化********************/
- void LCDINIT()
- Delay1ms(5);
- wcomd(0x38);//显示功能设置
- Delay1ms(5);
- wcomd(0x38);
- Delay1ms(5);
- wcomd(0x01);//清屏
- Delay1ms(5);
- wcomd(0x08);//关显示
- Delay1ms(5);
- wcomd(0x0c);//开显示,不开光标
- /***********显示函数**************/
- void Display(void) //显示函数
- unsigned char i,j;
- unsigned char a[12]={0X4D,0X45,0X41,0X53,0X55,0X52,0X45,0X4D,0X45,0X4E,0X54,0X53};//显示measurements
- LCDINIT();
- for(i=0;i<12;i++)//写显示第一行
- { wcomd(0x80+i); //0x80di第一行第一个字符的地址
- Delay1ms(1);
- wdata(a[i]);
- Delay1ms(1);
- for(j=0;j<6;j++)//写显示第二行
- wcomd(0xc0+j); //第二行第二个字符地址
- Delay1ms(1);
- wdata(0x30+b[j]);
- Delay1ms(1);
- Delay1ms(150);
- void main()
- EA=1; //打开全部的中断控制,并开启外部中断允许
- TMOD=0x09; //T0为16位计数工作方式1
- IT0=1; //设置外部中断的触发的方式为脉冲触发
- TH0=0x00;
- TL0=0x00;
- T_flag=0;
- _reset=0;
- while(1)
- while(!b_test) //如果有测量按键输入就往下执行
- i=0;
- _reset=1; //启动555时基芯片
- EX0=1; //开启中断0
- while(_reset) //超出等待时间,中断还没有过来,就退出
- i++;
- if(i>5000) //设置最长等待时间
- _reset=0; //最长等待时间到还没有中断,停止555
- if(N<100) //如果计数值小于100,显示SM,表示应换用小一点的量程
- b[3]=0X1D;
- b[2]=0X23;
- if(N>5000) //如果计数值大于5000,显示LA,表示应换用大一点的量程
- b[3]=0X11;
- b[2]=0X1C;
- if(N>=100 && N<=5000)
- C=N/100; //计算电容的大小
- b[2]=C/10; //计算电容值的十位
- b[3]=C-b[2]*10; //计算电容值的各位
- Display(); //显示电容的大小
- void int0(void) interrupt 0 //第一次中断开始计数,第二个中断停止计数
- T_flag=!T_flag;
- if(T_flag==1)
- TR0=1; //开始计时
- if(T_flag==0)
- TR0=0; //停止计时
- EX0=0; //关闭中断
- _reset=0; //停止发出方波
- N=TH0*256+TL0; //计算计数器的值
- N=N*5/3;
- TH0=0x00; //恢复初值
- TL0=0x00;
