【简要说明】 尺寸:长72mmX宽34mmX高55mm
二、 主要芯片:OMRON 中间继电器 LY2N-J LY2NJ 双路常开常闭继电器
三、 工作电压:12V(工作电压等于继电器额定工作电压)另有12V、36V、48V、 110V、220V可选,如果要其他工作电压请另外说明。
四、 特点:1、双路输出具有工作指示灯。
2、板子功耗小于1W
3、额定切换电流10A以内
4、最大切换功率500W
5、继电器寿命10000000次以上。
6、电器绝缘电阻100M
7、触电耐压1000V
8、继电器最大吸合时间15mS 毫秒
9、继电器最大释放时间5mS 毫秒
10、工作温度-40度至 +70度11、工作湿度 40% ~ 80%RH
适用场合:连续供电场合,应急通道 汽车点烟器和电瓶供电,鱼缸增压泵自动切换等,特别注意,切换期间有200毫秒的失电间隙。 使用说明: 【标注说明】 【功能描述】 【原理图】 【PCB图】 【应用举例1】应急供电系统 选220V款 【应用举例2】鱼缸增氧泵供电系统 选220V款 【应用举例3】汽车设备供电系统 选12V款 【图片展示】
