查看: 7510|回复: 5
单片机独立按键控制LED流水灯的花样,速度
用两个按键控制LED流水灯,一个控制花样,每按一下切换一种花样。一个按键控制快慢,每按一下,速度变化,不改变当前的花样。现在的速度不起作用。
ID:123289 发表于 2019-4-12 15:30 | 只看该作者
无所谓的花样、速度!
只有显示那几个?各自间隔的时间是多少?这掌好这个要点就行了。
ID:509408 发表于 2019-4-12 16:35 | 只看该作者
你的delay_ms函数总是在死等,每次调用也没及时 tt 初始化(只是在t1 interrupt 3 中要溢出了才初始化清0,这怎么行),影响实时性 也容易出问题。  建议把花样和速度的定时变量建议分开  比如timeo_fSpeed,limitimeSpeed;  timeof_mod,limitime_mod
if(timeo_fSpeed<limitimeSpeed)
      timeo_fSpeed = 0;
ID:509408 发表于 2019-4-12 17:02 | 只看该作者
感觉 你的程序中 花样和速度 都共用的delay_ms函数 每次调用也没及时 把tt 初始化,只靠在定时器 计数溢出才退出,然后 处理花样和速度函数中还有一些  while 之类操作 这种死等的查询方式怎么看都有问题
ID:337069 发表于 2019-4-12 17:51 | 只看该作者
这个延时函数不起作用:!优先级比>=高。
ID:462827 发表于 2019-4-12 19:34 | 只看该作者
你的程序框架应该有问题。建议流水灯直接用数组查表法做,这样每种花样都是一个简单的循环就可以搞定,而不是单独为它们各写一个子函数。本程序也不复杂,仅仅用延迟函数就足够了,没有必要用定时器,反正你并没有将它用好,增加出错的可能。
