查看: 1107|回复: 2
问一个关于单片机中断的问题,两个方向的交通灯
ID:510031 发表于 2019-4-13 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想做一个两个方向的交通灯,红绿(0xed)——黄黄(0xf3)——绿红(0xde),用定时器和中断来做
但是结果是:一直只有2个灯亮,没有变化。
调试发现不会进入子程序。
单片机代码如下:
#include<reg52.h>
void Init_Timer(void)    //初始化
{    TMOD|=0x01;
    TH0=0x00;
    TL0=0x00;
    EA=1;         //总中断//
    ET0=1;        //定时器0允许//
    TR0=1;        //T0启停控制//
void display()
{    static unsigned char i;
    if(0<=i<=99)
      P1=0xed;
    else if(100<=i<=139)
         P1=0xf3;
    else if(140<=i<=239)
         P1=0xde;
       else if(i>239)
         i=0;
     i++;
void Timer_isr(void) interrupt 1
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        display();
    Init_Timer();
    while(1);
请问哪位能帮我看一下
ID:213173 发表于 2019-4-14 08:03 | 只看该作者
if 括号内表达式错误。因为在任何时间都能满足 if(0<=i<=99) 的判断条件,不可能进入下一条判断语句。
正常表达式应该这样写 if(0<=i && i<=99),原来 if(0<=i<=99)的写法相当于 if(0<=i || i<=99)。
#include<reg52.h>
    TMOD|=0x01;
    TH0=0x00;
    TL0=0x00;
    EA=1;         //总中断//
    ET0=1;        //定时器0允许//
    TR0=1;        //T0启停控制//
void display()
        if(0<=i && i<=99)
                P1=0xed;
        else if(100<=i && i<=139)
                P1=0xf3;
        else if(140<=i && i<=239)
                P1=0xde;
        else if(i>239)
                i=0;
        i++;
        display();
    Init_Timer();
    while(1);
ID:510031 发表于 2019-4-14 10:37 | 只看该作者
嗯嗯!太感谢老师了,看来还是基础不扎实,谢谢老师指出错误
