查看: 2099|回复: 6
关于89c52单片机接LCD1602程序定义有几句看不懂
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
//#define LCD1602_4PINS
#include<reg51.h>
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);
void LcdWriteCom(uchar com);
void LcdWriteData(uchar dat) ;
void LcdInit();
#endif
请问这里
这里,
定义P0口是什么意思?
ID:479765 发表于 2019-4-14 08:28 来自手机 | 只看该作者
就是定义数据口 相当于把p0^0到p0^7都接上了
ID:164602 发表于 2019-4-14 09:25 | 只看该作者
就是数据口啊
ID:160500 发表于 2019-4-14 09:29 | 只看该作者
这是把P0口作为1602的数据线使用了
ID:488211 发表于 2019-4-14 16:05 | 只看该作者
好的,谢谢各位大佬
ID:337069 发表于 2019-4-14 16:06 | 只看该作者
#define 只是代换,编译时候会把程序里面所有LCD1602_DATAPINS都换成p0的。
这样定义一方面含义清楚便于理解程序。另外也方便移植,修改。
