里面是一个压缩包,解压即可
- #include "bsp_i2c_ee.h"
- #include "bsp_i2c_gpio.h"
- #include "bsp_usart.h"
- * 函 数 名: ee_CheckOk
- * 功能说明: 判断串行EERPOM是否正常
- * 形 参:无
- * 返 回 值: 1 表示正常, 0 表示不正常
- uint8_t ee_CheckOk(void)
- if (i2c_CheckDevice(EEPROM_DEV_ADDR) == 0)
- return 1;
- else
- /* 失败后,切记发送I2C总线停止信号 */
- i2c_Stop();
- return 0;
- * 函 数 名: ee_ReadBytes
- * 功能说明: 从串行EEPROM指定地址处开始读取若干数据
- * 形 参:_usAddress : 起始地址
- * _usSize : 数据长度,单位为字节
- * _pReadBuf : 存放读到的数据的缓冲区指针
- * 返 回 值: 0 表示失败,1表示成功
- uint8_t ee_ReadBytes(uint8_t *_pReadBuf, uint16_t _usAddress, uint16_t _usSize)
- uint16_t i;
- /* 采用串行EEPROM随即读取指令序列,连续读取若干字节 */
- /* 第1步:发起I2C总线启动信号 */
- i2c_Start();
- /* 第2步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
- i2c_SendByte(EEPROM_DEV_ADDR | EEPROM_I2C_WR); /* 此处是写指令 */
- /* 第3步:等待ACK */
- if (i2c_WaitAck() != 0)
- goto cmd_fail; /* EEPROM器件无应答 */
- /* 第4步:发送字节地址,24C02只有256字节,因此1个字节就够了,如果是24C04以上,那么此处需要连发多个地址 */
- i2c_SendByte((uint8_t)_usAddress);
- /* 第5步:等待ACK */
- /* 第6步:重新启动I2C总线。前面的代码的目的向EEPROM传送地址,下面开始读取数据 */
- i2c_Start();
- /* 第7步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
- i2c_SendByte(EEPROM_DEV_ADDR | EEPROM_I2C_RD); /* 此处是读指令 */
- /* 第8步:发送ACK */
- /* 第9步:循环读取数据 */
- for (i = 0; i < _usSize; i++)
- _pReadBuf[i] = i2c_ReadByte(); /* 读1个字节 */
- /* 每读完1个字节后,需要发送Ack, 最后一个字节不需要Ack,发Nack */
- if (i != _usSize - 1)
- i2c_Ack(); /* 中间字节读完后,CPU产生ACK信号(驱动SDA = 0) */
- else
- i2c_NAck(); /* 最后1个字节读完后,CPU产生NACK信号(驱动SDA = 1) */
- /* 发送I2C总线停止信号 */
- i2c_Stop();
- return 1; /* 执行成功 */
- cmd_fail: /* 命令执行失败后,切记发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备 */
- /* 发送I2C总线停止信号 */
- i2c_Stop();
- return 0;
- * 函 数 名: ee_WriteBytes
- * 功能说明: 向串行EEPROM指定地址写入若干数据,采用页写操作提高写入效率
- * _pWriteBuf : 存放读到的数据的缓冲区指针
- uint8_t ee_WriteBytes(uint8_t *_pWriteBuf, uint16_t _usAddress, uint16_t _usSize)
- uint16_t i,m;
- uint16_t usAddr;
- 写串行EEPROM不像读操作可以连续读取很多字节,每次写操作只能在同一个page。
- 对于24xx02,page size = 8
- 简单的处理方法为:按字节写操作模式,没写1个字节,都发送地址
- 为了提高连续写的效率: 本函数采用page wirte操作。
- usAddr = _usAddress;
- /* 当发送第1个字节或是页面首地址时,需要重新发起启动信号和地址 */
- if ((i == 0) || (usAddr & (EEPROM_PAGE_SIZE - 1)) == 0)
- /* 第0步:发停止信号,启动内部写操作 */
- i2c_Stop();
- /* 通过检查器件应答的方式,判断内部写操作是否完成, 一般小于 10ms
- CLK频率为200KHz时,查询次数为30次左右
- for (m = 0; m < 1000; m++)
- i2c_Start();
- /* 第3步:发送一个时钟,判断器件是否正确应答 */
- if (i2c_WaitAck() == 0)
- break;
- if (m == 1000)
- goto cmd_fail; /* EEPROM器件写超时 */
- i2c_SendByte((uint8_t)usAddr);
- /* 第5步:等待ACK */
- /* 第6步:开始写入数据 */
- i2c_SendByte(_pWriteBuf[i]);
- /* 第7步:发送ACK */
- usAddr++; /* 地址增1 */
- /* 命令执行成功,发送I2C总线停止信号 */
- i2c_Stop();
- return 1;
- /* 发送I2C总线停止信号 */
- i2c_Stop();
- return 0;
- void ee_Erase(void)
- uint16_t i;
- uint8_t buf[EEPROM_SIZE];
- /* 填充缓冲区 */
- for (i = 0; i < EEPROM_SIZE; i++)
- buf[i] = 0xFF;
- /* 写EEPROM, 起始地址 = 0,数据长度为 256 */
- if (ee_WriteBytes(buf, 0, EEPROM_SIZE) == 0)
- printf("擦除eeprom出错!\r\n");
- return;
- else
- printf("擦除eeprom成功!\r\n");
- static void ee_Delay(__IO uint32_t nCount) //简单的延时函数
- for(; nCount != 0; nCount--);
- * eeprom AT24C02 读写测试
- * 正常返回1,异常返回0
- uint8_t ee_Test(void)
- uint16_t i;
- uint8_t write_buf[EEPROM_SIZE];
- uint8_t read_buf[EEPROM_SIZE];
- if (ee_CheckOk() == 0)
- /* 没有检测到EEPROM */
- printf("没有检测到串行EEPROM!\r\n");
- return 0;
- /* 填充测试缓冲区 */
- write_buf[i] = i;
- if (ee_WriteBytes(write_buf, 0, EEPROM_SIZE) == 0)
- printf("写eeprom出错!\r\n");
- return 0;
- else
- printf("写eeprom成功!\r\n");
- /*写完之后需要适当的延时再去读,不然会出错*/
- ee_Delay(0x0FFFFF);
- if (ee_ReadBytes(read_buf, 0, EEPROM_SIZE) == 0)
- printf("读eeprom出错!\r\n");
- return 0;
- else
- printf("读eeprom成功,数据如下:\r\n");
- if(read_buf[i] != write_buf[i])
- printf("0x%02X ", read_buf[i]);
- printf("错误:EEPROM读出与写入的数据不一致");
- return 0;
- printf(" %02X", read_buf[i]);
- if ((i & 15) == 15)
- printf("\r\n");
- printf("eeprom读写测试成功\r\n");
- return 1;
- /*********************************************END OF FILE**********************/
i2c.rar
(5.67 KB, 下载次数: 81)
