查看: 1245|回复: 1
标准清晰的LCD1602单片机驱动程序
ID:512039 发表于 2019-4-14 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. #include<string.h>
  5. #include<math.h>
  6. #include<absacc.h>
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. #define DataPort P0     //数据端口
  10. #define Busy 0x80
  11. sbit RS    =P1^0;     //控制引脚定义
  12. sbit RW    =P1^1;
  13. sbit Elcm =P1^2;
  14. code char exampl[]="Hello Every Body";
  15. unsigned char tem1,t;
  16. unsigned char c1=10;
  17. //*********************************一毫秒延時**********************
  18. void Delay1Ms(void)
  19. {
  20.   uint i=552;
  21.   while(i--);
  22. }
  23. //*********************************五毫秒延時**********************
  24. void Delay5Ms(void)
  25. {
  26.   uint i=5552;
  27.   while(i--);
  28. }
  29. //*********************************等待允许函数**********************
  30. void WaitForEnable(void)
  31. {
  32.   DataPort=0xff;
  33.   RS=0;RW=1;_nop_();
  34.   Delay1Ms();
  35.   Elcm=1;_nop_();_nop_();
  36.   Delay1Ms();
  37.   while(DataPort&Busy);
  38.   Elcm=0;
  39. }
  40. //*********************************写控制字符函数**********************
  41. void LcdWriteCommand(uchar CMD,uchar AttribC)
  42. {
  43.   if(AttribC)WaitForEnable();   //检测忙信号
  44.   RS=0;RW=0;_nop_();
  45.   DataPort=CMD;_nop_();    //送控制字子程序
  46.   Elcm=1;_nop_();_nop_();Elcm=0;//操作允许脉冲信号
  47. }
  48. //*********************************当前位置写字符函数**********************
  49. void LcdWriteData(char dataW)
  50. {
  51.   WaitForEnable();     //检测忙信号
  52.   RS=1;RW=0;_nop_();
  53.   DataPort=dataW;_nop_();
  54.   Elcm =1;_nop_();_nop_;Elcm =0;   //操作允许脉冲信号
  55. }
  56. //*********************************显示光标定位函数**********************
  57. void LocateXY(char posx,char posy)
  58. {
  59. uchar temp;
  60.   temp=posx&0xf;
  61.   posy&=0x1;
  62.   if(posy)temp|=0x40;
  63.   temp|=0x80;
  64.   LcdWriteCommand(temp,0);
  65. }
  66. //*********************************单字符显示函数**********************
  67. void DispOneChar(uchar x,uchar y,uchar Wdata)
  68. {
  69.   LocateXY(x,y);    //定位显示字符的x,y位置
  70.   LcdWriteData(Wdata);   //写字符
  71. }
  72. //*********************************显示字符串函数**********************
  73. void ePutstr(uchar x,uchar y,uchar j,uchar code*ptr)
  74. { uchar i;
  75. for(i=0;i<j;i++)
  76. {
  77.   DispOneChar(x++,y,ptr[i]);
  78.   if(x==16)
  79.    {
  80.     x=0;y^=1;
  81.    }
  82. }
  83. }
  84. //*********************************LCD初始化函数**********************
  85. void LcdReset(void)
  86. {
  87.   LcdWriteCommand(0x38,0);    //检测模式设置(不检测忙信号)
  88.   Delay5Ms();
  89.   LcdWriteCommand(0x38,0);     //共三次
  90.   Delay5Ms();
  91.   LcdWriteCommand(0x38,0);
  92.   Delay5Ms();
  93.   LcdWriteCommand(0x38,1);  //显示模式设置(以后均显示忙信号)
  94.   LcdWriteCommand(0x38,1);  //显示关闭
  95.   LcdWriteCommand(0x38,1);  // 显示清屏
  96.   LcdWriteCommand(0x38,1);  // 显示光标移动设置
  97.   LcdWriteCommand(0x38,1);  //  显示开及光标设置
  98. }
  99. //*********************************四百毫秒延时函数**********************
  100. void Delay400Ms(void)
  101. {
  102.   uchar i=5;
  103.   uint j;
  104.   while(i--)
  105.   {
  106.   j=7269;
  107.   while(j--);
  108.   }
  109. }
  110. //*********************************主函数**********************
  111. void main(void)
  112. {
  113.   LcdReset();
  114.   Delay400Ms();
  115.   ePutstr(0,0,16,exampl);   //第一行从零位开始显示Hello Every Body
  116.   while(1);
  117. }
ID:428614 发表于 2019-4-22 22:48 | 显示全部楼层
你好,引用的头文件怎么写
