查看: 2423|回复: 3
51单片机关于使用sprintf函数遇到\0的情况
ID:258164 发表于 2019-4-16 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用sprintf(a,"%x",b);当b中含有空字符的时候,打印出来得对应的16进制数不是0,而是一个其他值。
是sprintf不能处理空字符吗?
ID:277550 发表于 2019-4-16 12:55 | 只看该作者
%x 本来是打印数值类型成十六进制的字符串的,空字符?是指ASCII 0x20?
ID:258164 发表于 2019-4-16 13:01 | 只看该作者
是ASCII的0,NULL。正常16进制打印出来应该是0x00,实际打印出来是个随机值
ID:258164 发表于 2019-4-16 13:11 | 只看该作者
是只NULL字符,正常打印为16进制的值应该是0x00,现在打印不对
