Altium Designer画的原理图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
- 名称:液晶显示密码锁
- #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
- #include<stdio.h>
- #include"1602.h"
- #include"delay.h"
- #include"keyboard.h"
- unsigned char code password[]={1,2,3,4,5,6,7,8};//可以更改此密码做多组测试
- //定义密码,实际上密码需要存在eeprom中,可以通过程序更改。请用户自行添加
- 主程序
- main()
- unsigned char num,i,j;
- unsigned char passwordtemp[16]; //最大输入16个
- unsigned char inputtimes; //密码输入错误次数
- unsigned char passwordlength,PLEN; //输入密码长度,实际密码长度
- bit Flag;
- PLEN=sizeof(password)/sizeof(password[0]);//用于计算出实际密码长度
- LCD_Init(); //初始化液晶屏
- DelayMs(10); //延时用于稳定,可以去掉
- LCD_Clear(); //清屏
- LCD_Write_String(0,0," Welcome! "); //写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
- LCD_Write_String(0,1,"Input password!"); //写入第二行信息,提示输入密码
- while (1) //主循环
- num=KeyPro(); //扫描键盘
- if(num!=0xff) //如果扫描是按键有效值则进行处理
- if(i==0) //输入是第一个字符的时候需要把改行清空,方便观看密码
- LCD_Write_String(0,1," ");//清除该行
- if(i<16)
- passwordtemp[i]=num;
- LCD_Write_Char(i,1,'*');//输入的密码用"*"代替
- i++; //输入数值累加
- if((15==num)|| (i==16))//输入按键值15或者密码输入到最大值16,表示输入结束,需要进行比对
- passwordlength=i-1; //计算输入密码长度
- i=0; //计数器复位
- if(passwordlength==PLEN)//长度相等则比较,否则直接输出错误
- Flag=1;//先把比较位置1
- for(j=0;j<PLEN;j++)//循环比较8个数值,如果有一个不等 则最终Flag值为0
- Flag=Flag&&(passwordtemp[j]==password[j]);//比较输入值和已有密码
- if(Flag)//如果比较全部相同,标志位置1
- LCD_Write_String(0,1,"Right Open!>>>>");//密码正确显示的信息
- inputtimes=0;//输入正确则次数清零,重新计数
- Flag=0; //清除正确标志
- else
- LCD_Write_String(0,1,"Wrong! Retry!");//密码错误,提示重新输入
- inputtimes++;//连续输入错误,则次数累加
- if(inputtimes==3)
- LCD_Write_String(0,1,"Wrong 3 times!");//密码错误,提示重新输入
- while(1);//停止该位置,重启电源后才能输入,实际实用中则需要等到一定时间后才能再次输入。
全部资料51hei下载地址:
电子密码锁资料.rar
(141.27 KB, 下载次数: 88)
