查看: 1637|回复: 4
单片机温度传感器程序出现警告!
#include"reg52.h"
sbit DQ=P1^4;        //温度数据口
sbit wx1=P2^4;       //位选1
sbit wx2=P2^5;       //位选2
sbit wx3=P2^6;       //位选3
sbit wx4=P2^7;       //位选4
sbit sd=P1^2;       //范围与显示开关        =1       范围
sbit sj=P1^3;       //上下界切换         =1        上限
sbit ss=P2^2;        //     加1
sbit xj=P2^3;       //     减1
sbit bjs=P1^0;       //  上限报警
sbit bjx=P1^1;     //
unsigned int temp, temp1,temp2, xs;
unsigned int  sx=30;
unsigned int  xx=20;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,                //共阳数码管
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6};
/******延时程序*******/
void delay1(unsigned int m)
unsigned int i,j;
for(i=m;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void delay(unsigned int m)     //温度延时程序
while(m--);
void Init_DS18B20()
unsigned char x=0;
DQ = 1;          //DQ复位 ds18b20通信端口
delay(8); //稍做延时
DQ = 0;          //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1;          //拉高总线
delay(4);
x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(20);
/***********ds18b20读一个字节**************/
uchar ReadOneChar()
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 高电平拉成低电平时读周期开始
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;   //
delay(4);
return(dat);
/*************ds18b20写一个字节****************/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0; //从高电平拉至低电平时,写周期的开始
DQ = dat&0x01;   //数据的最低位先写入
delay(5); //60us到120us延时
DQ = 1;
dat>>=1; //从最低位到最高位传入
/**************读取ds18b20当前温度************/
void ReadTemperature()
unsigned char a=0;
unsigned  b=0;
unsigned  t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);    // 跳过读序号列号的操作/
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay(5);       // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度/
delay(5);
a=ReadOneChar();    //读取温度值低位  /
b=ReadOneChar();      //读取温度值高位    /
temp1=b<<4;            //高8位中后三位数的值
temp1+=(a&0xf0)>>4;      //低8位中的高4位值加上高8位中后三位数的值   temp1室温整数值
temp2=a&0x0f;             //小数的值
temp=((b*256+a)>>4);    //当前采集温度值除16得 实际温度值    zhenshu
xs=temp2*0.0625*10; //小数位,若为0.5则算为5来显示   xs小数    xiaoshud wenduxianshi()
wx1=1;
P0=table[temp/10];             //显示十位
delay1(1);
wx1=0;
wx2=1;
P0=table[temp%10]+0x80;      //显示个位        加上0x80就显示小数点了。
delay1(1);
wx2=0;
wx3=1;
P0=table[xs%10];      //显示小位
delay1(1);
wx3=0;
wx4=1;
P0=table[12];          //显示 C 字符
delay1(1);
wx4=0;
void msxxianshi()
wx1=1;
P0=table[sx/10];             //显示十位
delay1(1);
wx1=0;
wx2=1;
P0=table[sx%10]+0x80;      //显示个位        加上0x80就显示小数点了。
delay1(1);
wx2=0;
wx3=1;
P0=table[12];      //显示小位
delay1(1);
wx3=0;
wx4=1;
P0=table[5];          //显示 C 字符
delay1(1);
wx4=0;
void xxxianshi()
wx1=1;
P0=table[xx/10];             //显示十位
delay1(1);
wx1=0;
wx2=1;
P0=table[xx%10]+0x80;      //显示个位        加上0x80就显示小数点了。
delay1(1);
wx2=0;
wx3=1;
delay1(1);
wx3=0;
wx4=1;
delay1(1);
wx4=0;
void dsx()
if(ss==0){sx=sx+1;}
if(xj==0) {sx=sx-1;}
void dxx()
if(ss==0){ delay1(5);if(ss==1)xx=xx+1;};        //仿真时未写触发沿         改动了
if(xj==0){ delay1(5);if(xj==1)xx=xx-1; };
void alarm()
{if(temp>sx)bjs=0;
if(temp<xx)bjx=0;
void normal()
{if(xx<temp)bjx=1;
if(sx>temp)bjs=1;
{ if(sd==1){ if(sj==1){sxxianshi();dsx();};
if(sj==0)    {xxxianshi();dxx();};
if(sd==0) {
ReadTemperature();
wenduxianshi();
alarm();
normal();
ID:96682 发表于 2019-4-19 10:55 | 只看该作者
删掉应该没问题
ID:213173 发表于 2019-4-19 11:19 | 只看该作者
在你的上一篇帖子《单片机C语言错误C141:syntax error near 'void'请大家帮忙看下程序》中坛友已经给你指出错误之处,为什么不修改?还把这个有错误的程序发出来问。抄写要认真,不要胡乱换行和加分号。现在可以通过编译了。
  1. #include"reg52.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit DQ=P1^4;        //温度数据口
  5. sbit wx1=P2^4;       //位选1
  6. sbit wx2=P2^5;       //位选2
  7. sbit wx3=P2^6;       //位选3
  8. sbit wx4=P2^7;       //位选4
  9. sbit sd=P1^2;       //范围与显示开关        =1       范围
  10. sbit sj=P1^3;       //上下界切换         =1        上限
  11. sbit ss=P2^2;        //     加1
  12. sbit xj=P2^3;       //     减1
  13. sbit bjs=P1^0;       //  上限报警
  14. sbit bjx=P1^1;     //
  15. unsigned int temp, temp1,temp2, xs;
  16. unsigned int  sx=30;
  17. unsigned int  xx=20;
  18. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,                //共阳数码管
  19. 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6};
  20. /******延时程序*******/
  21. void delay1(unsigned int m)
  22. {
  23.         unsigned int i,j;
  24.         for(i=m;i>0;i--)
  25.                 for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. void delay(unsigned int m)     //温度延时程序
  28. {
  29.         while(m--);
  30. }
  31. void Init_DS18B20()
  32. {
  33.         unsigned char x=0;
  34.         DQ = 1;          //DQ复位 ds18b20通信端口
  35.         delay(8); //稍做延时
  36.         DQ = 0;          //单片机将DQ拉低
  37.         delay(80); //精确延时 大于 480us
  38.         DQ = 1;          //拉高总线
  39.         delay(4);
  40.         x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  41.         delay(20);
  42. }
  43. /***********ds18b20读一个字节**************/
  44. uchar ReadOneChar()
  45. {
  46.         unsigned char i=0;
  47.         unsigned char dat = 0;
  48.         for (i=8;i>0;i--)
  49.         {
  50.                 DQ = 0; // 高电平拉成低电平时读周期开始
  51.                 dat>>=1;
  52.                 DQ = 1; // 给脉冲信号
  53.                 if(DQ)
  54.                 dat|=0x80;   //
  55.                 delay(4);
  56.         }
  57.         return(dat);
  58. }
  59. /*************ds18b20写一个字节****************/
  60. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  61. {
  62.         unsigned char i=0;
  63.         for (i=8; i>0; i--)
  64.         {
  65.                 DQ = 0; //从高电平拉至低电平时,写周期的开始
  66.                 DQ = dat&0x01;   //数据的最低位先写入
  67.                 delay(5); //60us到120us延时
  68.                 DQ = 1;
  69.                 dat>>=1; //从最低位到最高位传入
  70.         }
  71. }
  72. /**************读取ds18b20当前温度************/
  73. void ReadTemperature()
  74. {
  75.         unsigned char a=0;
  76.         unsigned  b=0;
  77.         unsigned  t=0;
  78.         Init_DS18B20();
  79.         WriteOneChar(0xCC);    // 跳过读序号列号的操作/
  80.         WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  81.         delay(5);       // this message is wery important
  82.         Init_DS18B20();
  83.         WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  84.         WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度/
  85.         delay(5);
  86.         a=ReadOneChar();    //读取温度值低位  /
  87.         b=ReadOneChar();      //读取温度值高位    /
  88.         temp1=b<<4;            //高8位中后三位数的值
  89.         temp1+=(a&0xf0)>>4;      //低8位中的高4位值加上高8位中后三位数的值   temp1室温整数值
  90.         temp2=a&0x0f;             //小数的值
  91.         temp=((b*256+a)>>4);    //当前采集温度值除16得 实际温度值    zhenshu
  92.         xs=temp2*0.0625*10; //小数位,若为0.5则算为5来显示   xs小数    xiaoshud
  93. }
  94. void wenduxianshi()
  95. {
  96.         wx1=1;
  97.         P0=table[temp/10];             //显示十位
  98.         delay1(1);
  99.         wx1=0;
  100.         wx2=1;
  101.         P0=table[temp%10]+0x80;      //显示个位        加上0x80就显示小数点了。
  102.         delay1(1);
  103.         wx2=0;
  104.         wx3=1;
  105.         P0=table[xs%10];      //显示小位
  106.         delay1(1);
  107.         wx3=0;
  108.         wx4=1;
  109.         P0=table[12];          //显示 C 字符
  110.         delay1(1);
  111.         wx4=0;
  112. }
  113. void msxxianshi()
  114. {
  115.         wx1=1;
  116.         P0=table[sx/10];             //显示十位
  117.         delay1(1);
  118.         wx1=0;
  119.         wx2=1;
  120.         P0=table[sx%10]+0x80;      //显示个位        加上0x80就显示小数点了。
  121.         delay1(1);
  122.         wx2=0;
  123.         wx3=1;
  124.         P0=table[12];      //显示小位
  125.         delay1(1);
  126.         wx3=0;
  127.         wx4=1;
  128.         P0=table[5];          //显示 C 字符
  129.         delay1(1);
  130.         wx4=0;
  131. }
  132. void xxxianshi()
  133. {
  134.         wx1=1;
  135.         P0=table[xx/10];             //显示十位
  136.         delay1(1);
  137.         wx1=0;
  138.         wx2=1;
  139.         P0=table[xx%10]+0x80;      //显示个位        加上0x80就显示小数点了。
  140.         delay1(1);
  141.         wx2=0;
  142.         wx3=1;
  143.         P0=table[12];      //显示小位
  144.         delay1(1);
  145.         wx3=0;
  146.         wx4=1;
  147.         P0=table[12];          //显示 C 字符
  148.         delay1(1);
  149.         wx4=0;
  150. }
  151. void dsx()
  152. {
  153.         if(ss==0){sx=sx+1;}
  154.         if(xj==0) {sx=sx-1;}
  155. }
  156. void dxx()
  157. {
  158.         if(ss==0)
  159.         {
  160.                 delay1(5);
  161.                 if(ss==1)
  162.                 xx=xx+1;
  163.         }        //仿真时未写触发沿         改动了
  164.         if(xj==0)
  165.         {
  166.                 delay1(5);
  167.                 if(xj==1)
  168.                         xx=xx-1;
  169.         }
  170. }
  171. void alarm()
  172. {
  173.         if(temp>sx)bjs=0;
  174.         if(temp<xx)bjx=0;
  175. }
  176. void normal()
  177. {
  178.         if(xx<temp)bjx=1;
  179.         if(sx>temp)bjs=1;
  180. }
  181. void main()
  182. {
  183.         while(1)
  184.         {
  185.                 if(sd==1)
  186.                 {
  187.                         if(sj==1)
  188.                         {
  189.                                 msxxianshi();
  190.                                 dsx();
  191.                         }
  192.                         if(sj==0)
  193.                         {
  194.                                 xxxianshi();
  195.                                 dxx();
  196.                         }
  197.                 }
  198.                 if(sd==0)
  199.                 {
  200.                         ReadTemperature();
  201.                         wenduxianshi();
  202.                         alarm();
  203.                         normal();
  204.                 }
  205.         }
  206. }
ID:516151 发表于 2019-4-19 11:38 | 只看该作者
谢谢分享
ID:512069 发表于 2019-4-19 16:34 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-4-19 11:19
在你的上一篇帖子《单片机C语言错误C141:syntax error near 'void'请大家帮忙看下程序》中坛友已经给你指出 ...
感谢老师,上一篇根据坛友修改后还是有警告,所以和同学改这改那的改成这样子,所以不得不发出来询问下为什么有警告,万分感谢。
