查看: 2431|回复: 3
动态数码管不用74245和74138驱动,直接用单片机IO口,有什么弊端吗?尤其是74245
ID:514901 发表于 2019-4-19 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
10黑币
如标题所问
最佳答案
查看完整内容
1。节省IO口数码管有8位段选还有位选一般开发板是6位。如果直接用IO口需要14个。用锁存器后只需要10个IO口。 2.一般情况我们不会用单片机IO口直接驱动需要电流比较大的元件,而是用锁存器啊三极管啊之类的东西驱动。
ID:516781 发表于 2019-4-19 20:16 | 显示全部楼层
ID:479009 发表于 2019-4-19 22:38 | 显示全部楼层
不够亮,就这么简单
ID:516781 发表于 2019-4-19 22:56 | 显示全部楼层
弊端就是第一浪费IO口,第二是有可能IO口带负载能力不够,数码管不够亮。
