查看: 3540|回复: 3
用51单片机做智能寻迹小车时用红外转弯遇到直角怎么办(两边黑线)
ID:517022 发表于 2019-4-20 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用51做智能寻迹小车时用红外转弯遇到直角怎么办(两边黑线),一共用了四个红外探头,前面和两边,但是转弯总是转不过去,如果大佬能附上程序就不胜感激了
ID:123289 发表于 2019-4-20 16:49 | 只看该作者
如果你真正地理解了循迹的原理,直线与弯线的道理是相通的。再仔细研究一下原理,应当可以找到解决方案。
ID:432823 发表于 2019-4-21 13:29 | 只看该作者
二个探头同时接收到黑线和同时接收白色不是一样吗?直行就可。
ID:111517 发表于 2019-4-21 21:17 | 只看该作者
我之前做的是奇数个探测器,其中中间和一边的探测到黑线,另外一边没有探测到,然后拐弯就可以了
