1:参考电压那的电容你用一个100uF和一个104的也行,我主是没有那么大的,才用两个的
2:如果你ADC的采样端口是由运放输出的,那么就并联一个104电容和一个10K电阻试一下.如果只是一个电压的采样而已,那就一个104就可以了,不需要其它的电路了
3:电路中如果没有高频信号和大电流,地实际上不用管的,联通就可以
但如果是有高频信号,你就得对地进行一定隔离,给你一个电路参考一下
如果可以的话,你采样的次数要多一些,130次,然后再减去一个最大值和一个最小值,再除以128,这效果会好一点
不管是参考电压还是采样的平均次数,都尽可能的和2的次幂有关2.048V 4.096V 32 64 128,不要取10进制的整数100次,2.500V之类的,如果你了解编译的原理你就会知道为什么要取这些值了,网上也会有专门的2.048V或者4.096V的基准电压源卖的
