请问大佬,为什么用手机连接上wifi后发送数据能收到但是 控制单品机上的LED灯不亮啊 比如发1亮 0灭 ESP8266能收到但是灯不变。
我是先烧录的程序 再用串口调试助手调节的ESP8266,程序如下 本人小白
#include <reg52.h> //包含头文件
#define RELOAD_COUNT 0xFA //宏定义波特率发生器的载入值
/*****************LED灯对应P0口的1个端口*************/
sbit LED0=P1^0;
/************波特率发生器相关功能寄存器的定义****************/
sfr AUXR=0x8E;
sfr BRT=0x9C;
sfr AUXR1=0xA2;
/*****************相关变量**************/
uchar Receive,i;
uint n;
uchar Recive_table[15]; //用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据
名称:延时函数
作用:毫秒级延时,微妙级延时函数,为数据收发完成作等待.......
void ms_delay(uint t)
uint i,j;
for(i=t;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void us_delay(uchar t)
while(t--);
名称:波特率发生器函数
作用:波特率发生器可以是T1定时器实现,也可以是MCU内部独立的波特率发生器,
各自不同的载入值计算式,具体根据寄存器相关设置来参考计算,以实现
异步串行通讯。(经测试,两种设置方式均可用,可任选一种。)
void Uart_Init()//使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
SCON=0x50; //设置为串行口以方式1工作,8位异步通讯,允许接收中断。
//一帧信息为10位,1位起始位,8位数据位(低位在先),1位停止位。
PCON=0x80; //SMOD波特率选择位为1,SMOD=1.
TMOD=0x21; //设置定时器1为波特率发生器,工作在模式2,8位自动装载
TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率
TL1=TH1;
EA=1; //总中断打开
ES=0; //关闭串口中断
TR1=1; //启动定时器1
名称:串口发送函数
功能:MCU向其他与其连接的设备发送数据(此处是无线WIFI模块ESP8266)
void Send_Uart(uchar value)
ES=0; //关闭串口中断
TI=0; //清发送完毕中断请求标志位
SBUF=value; //发送
while(TI==0); //等待发送完毕
ES=1; //允许串口中断
名称:WIFI模块设置函数
作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
void ESP8266_Set(uchar *puf) // 数组指针*puf指向字符串数组
while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循环
Send_Uart(*puf); //向WIFI模块发送控制指令。
us_delay(5);
puf++;
us_delay(5);
Send_Uart('\r');//回车
us_delay(5);
Send_Uart('\n'); //换行
ms_delay(1000);
名称:ESP8266发送数据函数
功能:用于与wifi模块相连的终端发送数据
void ESP8266_Sent(uchar *puf) // 数组指针*puf指向字符串数组
ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4");
us_delay(5);
puf++;
us_delay(5);
ms_delay(10);
名称:主函数
作用:程序的执行入口
LED0=0;//关闭LED灯
Uart_Init();//使用独立的波特率发生器
ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,2");
ESP8266_Set("AT+CWMODE=3"); //设置路由器模式 1 station模式 2 AP
//点 路由器模式 3 station+AP混合模式
ESP8266_Set("AT+RST"); //重新启动wifi模块
ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"WIFI\",\"0123456789\",11,3");
//设置模块SSID:WIFI, PWD:密码 及安全类型加密模式(WPA2-PSK)
ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");//开启多连接模式,允许多个各客户端接入
ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000"); //启动TCP/IP 端口为8080 实现基于网络//控制
ES=1; //允许串口中断
if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的数据为+IPD时进入判断控制0\1来使小灯亮与灭
if((Recive_table[3]=='D')&&(Recive_table[6]==','))
if(Recive_table[9]=='0')
LED0=0;//0 灯灭
ESP8266_Sent("灯灭");
//wifi模块向pc端或手机端 发送"灯灭
else if (Recive_table[9]=='1')
LED0=1; //1 灯亮
ESP8266_Sent("灯亮");
//wifi模块向pc端或手机端 发送"灯亮"
名称:串行通讯中断
作用:发送或接收结束后进入该函数,对相应的标志位软件清0,实现模块对数
据正常的收发。
void Uart_Interrupt() interrupt 4
static uchari=0;
if(RI==1)
RI=0;
Receive=SBUF; //MCU接收wifi模块反馈回来的数据
Recive_table [ i ]=SBUF;
i++;
if((Recive_table[i-1]=='\n'))i=0; //遇到换行 重新装值
else TI=0;
