查看: 2319|回复: 0
基于51单片的超声波智能台灯源程序
ID:134542 发表于 2019-4-21 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我写的关于超声波的智能台灯的程序,有些功能可能还不完善,希望各位可以提提意见!!!
  1. #include<AT89x51.H>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define ECHO P2_4                                                 //超声波接口定义
  4. #define TRIG P2_5                                                 //超声波接口定义
  5. #define turn_on           {P0_0=1;}                      //灯亮
  6. #define turn_off          {P0_0=0;}                 //灯灭
  7. #define sound_on           {P0_1=1;}                 //蜂鸣器响
  8. #define sound_off          {P0_1=0;}                 //蜂鸣器响
  9. unsigned long S=0;
  10. unsigned int time=0;        //时间变量                   //超声波时间
  11. void delay(unsigned int k)        //延时函数
  12. {
  13.         unsigned int x,y;
  14.         for(x=0;x<k;x++)
  15.         for(y=0;y<2000;y++);
  16. }
  17. void StartModule()        //启动测距信号
  18. {
  19.         TRIG=1;
  20.         _nop_();
  21.         _nop_();
  22.         _nop_();
  23.         _nop_();
  24.         _nop_();
  25.         _nop_();
  26.         _nop_();
  27.         _nop_();
  28.         _nop_();
  29.         _nop_();
  30.         _nop_();
  31.         _nop_();
  32.         _nop_();
  33.         _nop_();
  34.         _nop_();
  35.         _nop_();
  36.         _nop_();
  37.         _nop_();
  38.         _nop_();
  39.         _nop_();
  40.         _nop_();
  41.         TRIG=0;
  42. }
  43. void Conut(void)        //计算距离
  44. {
  45.         while(!ECHO);        //当RX为零时等待
  46.                 TR0=1;        //开启计数
  47.         while(ECHO);        //当RX为1计数并等待
  48.                 TR0=0;        //关闭计数
  49.         time=TH0*256+TL0;        //读取脉宽长度
  50.                 TH0=0;
  51.                 TL0=0;
  52.                 S=(time*1.7)/100;        //算出来是 CM
  53. }
  54. void light_on(void)
  55. {
  56.          turn_on;
  57. }
  58. void light_off(void)
  59. {
  60.         turn_off;
  61. }
  62. void sound_1(void)
  63. {
  64.          sound_on;
  65. }
  66. void sound_2(void)
  67. {
  68.         sound_off;
  69. }
  70. /***************************************************/
  71. ///*TIMER0中断服务子函数产生PWM信号*/          //超声波中断
  72. void timer0()interrupt 1 using 0
  73. {
  74. }
  75. /***************************************************/
  76. void main(void)
  77. {
  78.         TMOD=0X11;
  79.         EA = 1;
  80.         TH1=(65536-100)/256;                                                 //100US定时
  81.         TL1=(65536-100)%256;
  82.         TR1= 1;
  83.         ET1= 1;
  84.         TH0=0;        //设置超声波定时器为高优先级
  85.         TL0=0;
  86.         ET0= 1;
  87.         delay(100);
  88.         while(1)        /*无限循环*/
  89.         {
  90.                         StartModule();                                                         //启动检测
  91.                         Conut();                                                         //计算距离
  92.                         if((S>50)&&(S>100))                                                         //距离小于20CM
  93.                         {
  94.                                 light_on();
  95.                                 sound_2();
  96.                         }
  97.                     if(S<=50)                                                        //距离大于,30CM往前走
  98.                             {
  99.                                  light_off();
  100.                              sound_1();
  101.                  }
  102.             else
  103.                 {
  104.                      light_off();
  105.                                          sound_2();
  106.                  }
  107.                 }
  108.
  109.    }
智能台灯.zip (57.26 KB, 下载次数: 20)
