查看: 1321|回复: 4
想做个单片机控制的自动往返的小车,没有思路.
这个是赛道
来自 5#
ID:520042 发表于 2019-4-23 22:36 | 只看该作者
简单点:测试一下小车到终点时间(电机转速),设置合适的时间中断,电机反转返回原点
一般:如果终点有黑线等标记,光电传感器可以识别,检测到黑线则控制小车回返
较复杂:可以看看循迹小车的实现过程,弄懂寻迹小车,这个就很容易理解实现了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:110606 发表于 2019-4-23 15:44 | 只看该作者
寻迹的?
ID:497670 发表于 2019-4-23 21:07 | 只看该作者
你好!把你要做的控制形式和总体比赛要求说明一下
ID:405033 发表于 2019-4-23 21:26 | 只看该作者
你看,距离长度给你列出来了,最简单的方法是你规定好路线,让他行驶,这样就可以了
