程序是网上看的 LCD1602显示那里是自己做了点变动 串口发送数据也没有
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define LCD1602_DB P0 //LCD1602数据总线
sbit LCD1602_RS = P3^5; //RS端
sbit LCD1602_RW = P3^6; //RW端
sbit LCD1602_EN = P3^4; //EN端
sbit DU = P2^6;//
sbit WE = P2^7;//数码管位选段选用于关闭数码管显示
typedef unsigned char U8;
typedef signed char S8;
typedef unsigned int U16;
typedef signed int S16;
typedef unsigned long U32;
typedef signed long S32;
typedef float F32;
typedef double F64;
#define Data_0_time 4
//----------------IO口定义区--------------------//
sbit P2_0 = P2^0 ;
//----------------定义区--------------------//
U8 U8FLAG,k;
U8 U8count,U8temp;
U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8 U8comdata;
U8 outdata[5]; //定义发送的字节数
U8 indata[5];
U8 a1[5];
//U8 b[10];
U8 count, count_r=0;
U8 str[5];
U16 U16temp1,U16temp2;
void SendData(U8 *a)
outdata[0] = a[0];
outdata[1] = a[1];
outdata[2] = a[2];
outdata[3] = a[3];
outdata[4] = a[4];
count = 1;
SBUF=outdata[0];
void Delay(U16 j)
U8 i;
for(;j>0;j--)
for(i=0;i<27;i++);
void Delay_10us(void)
U8 i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
void COM(void)
U8 i;
for(i=0;i<8;i++)
U8FLAG=2;
while((!P2_0)&&U8FLAG++);
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
U8temp=0;
if(P2_0)U8temp=1;
U8FLAG=2;
while((P2_0)&&U8FLAG++);
//超时则跳出for循环
if(U8FLAG==1)break;
//判断数据位是0还是1
// 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp; //0
}//rof
//-----湿度读取子程序 ------------
//----以下变量均为全局变量--------
//----温度高8位== U8T_data_H------
//----温度低8位== U8T_data_L------
//----湿度高8位== U8RH_data_H-----
//----湿度低8位== U8RH_data_L-----
//----校验 8位 == U8checkdata-----
//----调用相关子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void RH(void)
//主机拉低18ms
P2_0=0;
Delay(180);
P2_0=1;
//总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//主机设为输入 判断从机响应信号
P2_0=1;
//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
if(!P2_0) //T !
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
//数据接收状态
COM();
U8RH_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8RH_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8checkdata_temp=U8comdata;
P2_0=1;
//数据校验
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
}//fi
}//fi
/*void Read_Busy() //判忙函数 通过率极低 直接改延迟
U8 busy;
LCD1602_DB = 0xff;//复位数据总线
LCD1602_RS = 0; //拉低RS
LCD1602_RW = 1; //拉高RW读
do
LCD1602_EN = 1;//使能EN
busy = LCD1602_DB;//读回数据
LCD1602_EN = 0; //拉低使能以便于下一次产生上升沿
while(busy & 0x80); //判断状态字BIT7位是否为1,为1则表示忙,程序等待
void LCD1602_Write_Cmd(U8 cmd)
Delay(3);
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = cmd;//写入命令
Delay(3);
LCD1602_EN = 1; //拉高使能端 数据被传输到LCD1602内
Delay(3);
void LCD1602_Write_Dat(U8 dat)
Delay(3);
LCD1602_RS = 1;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = dat;
Delay(3);
LCD1602_EN = 1;
Delay(3);
LCD1602_EN = 0;
void LCD1602_Dis_Str(U8 x, U8 y, U8 *str)
if(y) x |= 0x40;
x |= 0x80;
LCD1602_Write_Cmd(x);
while(*str != '\0')
LCD1602_Write_Dat(*str++);
void Init_LCD1602()
LCD1602_Write_Cmd(0x38); // 设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
LCD1602_Write_Cmd(0x0c); //开显示
LCD1602_Write_Cmd(0x06); //读写一字节后地址指针加1
LCD1602_Write_Cmd(0x01); //清除显示
void lcddisplay()
U8 temperature[] = {"temp: "};
U8 humidity [] = {"humi: RH"};
DU = 0;
WE = 0;//关闭数码管显示
Init_LCD1602();//1602初始化
LCD1602_Dis_Str(0, 0, &temperature[0]); //显示字符串
LCD1602_Dis_Str(0, 1, & humidity [0]); //显示字符串
a1[0]=U8RH_data_H;
a1[1]=U8RH_data_L;
a1[2]=U8T_data_H;
a1[3]=U8T_data_L;
a1[4]=U8checkdata;
temperature [5] =(0x30+a1[2]/10);
temperature [6] =(0x30+a1[2]%10);
/*temperature [7] ='.';
temperature [8] =(0x30+a1[3]/100);
temperature [9] =(0x30+(a1[3])/10);*/
temperature [14] =(0xdf);
temperature [15] =(0x43);
humidity [5] =(0x30+a1[0]/10);
humidity [6] =(0x30+a1[0]%10);
/*humidity [7] ='.';
humidity [8] =(0x30+a1[1]/100);
humidity [9] =(0x30+(a1[1])/10);*/
LCD1602_Dis_Str(5, 0, & temperature [5]);
LCD1602_Dis_Str(6, 0, & temperature [6]);
//LCD1602_Dis_Str(7, 0, & temperature [7]);
//LCD1602_Dis_Str(8, 0, & temperature [8]);
//LCD1602_Dis_Str(9, 0, & temperature [9]);
LCD1602_Dis_Str(14, 0, & temperature [14]);
LCD1602_Dis_Str(15, 0, & temperature [15]);
LCD1602_Dis_Str(5, 1, & humidity [5]);
LCD1602_Dis_Str(6, 1, & humidity [6]);
//LCD1602_Dis_Str(7, 1, & humidity [7]);
//LCD1602_Dis_Str(8, 1, & humidity [8]);
//LCD1602_Dis_Str(9, 1, & humidity [9]);
//main()功能描述: AT89C51 11.0592MHz 串口发
//送温湿度数据,波特率 9600
//uchar str[5]={"12345"};
/* 系统初始化 */
TMOD = 0x20; //定时器T1使用工作方式2
TH1 = 253; // 设置初值
TL1 = 253;
TR1 = 1; // 开始计时
SCON = 0x50; //工作方式1,波特率9600bps,允许接收
ES = 1;
EA = 1; // 打开所以中断
TI = 0;
RI = 0;
SendData(str) ; //发送到串口
Delay(1); //延时100US(12M晶振)
//调用温湿度读取子程序
RH();
//串口显示程序
str[0]=U8RH_data_H;
str[1]=U8RH_data_L;
str[2]=U8T_data_H;
str[3]=U8T_data_L;
str[4]=U8checkdata;
//读取模块数据周期不易小于 2S
lcddisplay();
Delay(20000);
}//elihw
}// main
void RSINTR() interrupt 4 using 2
U8 InPut3;
if(TI==1) //发送中断
TI=0;
if(count!=5) //发送完5位数据
SBUF= outdata[count];
count++;
if(RI==1) //接收中断
InPut3=SBUF;
indata[count_r]=InPut3;
count_r++;
RI=0;
if (count_r==5)//接收完4位数据
//数据接收完毕处理。
count_r=0;
str[0]=indata[0];
str[1]=indata[1];
str[2]=indata[2];
str[3]=indata[3];
str[4]=indata[4];
P0=0;
