分享平时自己常用的指令表
助记符
| 指令说明
| 字节数
| 周期数
| (数据传递类指令) | MOV
| A,Rn
| 寄存器传送到累加器
| 1
| 1
| MOV
| A,direct
| 直接地址传送到累加器
| 2
| 1
| MOV
| A,@Ri
| 累加器传送到外部RAM(8 地址)
| 1
| 1
| MOV
| A,#data
| 立即数传送到累加器
| 2
| 1
| MOV
| Rn,A
| 累加器传送到寄存器
| 1
| 1
| MOV
| Rn,direct
| 直接地址传送到寄存器
| 2
| 2
| MOV
| Rn,#data
| 累加器传送到直接地址
| 2
| 1
| MOV
| direct,Rn
| 寄存器传送到直接地址
| 2
| 1
| MOV
| direct,direct
| 直接地址传送到直接地址
| 3
| 2
| MOV
| direct,A
| 累加器传送到直接地址
| 2
| 1
| MOV
| direct,@Ri
| 间接RAM 传送到直接地址
| 2
| 2
| MOV
| direct,#data
| 立即数传送到直接地址
| 3
| 2
| MOV
| @Ri,A
| 直接地址传送到直接地址
| 1
| 2
| MOV
| @Ri,direct
| 直接地址传送到间接RAM
| 2
| 1
| MOV
| @Ri,#data
| 立即数传送到间接RAM
| 2
| 2
| MOV
| DPTR,#data16
| 16 位常数加载到数据指针
| 3
| 1
| MOVC
| A,@A+DPTR
| 代码字节传送到累加器
| 1
| 2
| MOVC
| A,@A+PC
| 代码字节传送到累加器
| 1
| 2
| MOVX
| A,@Ri
| 外部RAM(8 地址)传送到累加器
| 1
| 2
| MOVX
| A,@DPTR
| 外部RAM(16 地址)传送到累加器
| 1
| 2
| MOVX
| @Ri,A
| 累加器传送到外部RAM(8 地址)
| 1
| 2
| MOVX
| @DPTR,A
| 累加器传送到外部RAM(16 地址)
| 1
| 2
| PUSH
| direct
| 直接地址压入堆栈
| 2
| 2
| POP
| direct
| 直接地址弹出堆栈
| 2
| 2
| XCH
| A,Rn
| 寄存器和累加器交换
| 1
| 1
| XCH
| A, direct
| 直接地址和累加器交换
| 2
| 1
| XCH
| A, @Ri
| 间接RAM 和累加器交换
| 1
| 1
| XCHD
| A, @Ri
| 间接RAM 和累加器交换低4 位字节
| 1
| 1
| (算术运算类指令) | INC
| A
| 累加器加1
| 1
| 1
| INC
| Rn
| 寄存器加1
| 1
| 1
| INC
| direct
| 直接地址加1
| 2
| 1
| INC
| @Ri
| 间接RAM 加1
| 1
| 1
| INC
| DPTR
| 数据指针加1
| 1
| 2
| DEC
| A
| 累加器减1
| 1
| 1
| DEC
| Rn
| 寄存器减1
| 1
| 1
| DEC
| direct
| 直接地址减1
| 2
| 2
DEC
| @Ri
| 间接RAM 减1
| 1
| 1
| MUL
| AB
| 累加器和B 寄存器相乘
| 1
| 4
| DIV
| AB
| 累加器除以B 寄存器
| 1
| 4
| DA
| A
| 累加器十进制调整
| 1
| 1
| ADD
| A,Rn
| 寄存器与累加器求和
| 1
| 1
| ADD
| A,direct
| 直接地址与累加器求和
| 2
| 1
| ADD
| A,@Ri
| 间接RAM 与累加器求和
| 1
| 1
| ADD
| A,#data
| 立即数与累加器求和
| 2
| 1
| ADDC
| A,Rn
| 寄存器与累加器求和(带进位)
| 1
| 1
| ADDC
| A,direct
| 直接地址与累加器求和(带进位)
| 2
| 1
| ADDC
| A,@Ri
| 间接RAM 与累加器求和(带进位)
| 1
| 1
| ADDC
| A,#data
| 立即数与累加器求和(带进位)
| 2
| 1
| SUBB
| A,Rn
| 累加器减去寄存器(带借位)
| 1
| 1
| SUBB
| A,direct
| 累加器减去直接地址(带借位)
| 2
| 1
| SUBB
| A,@Ri
| 累加器减去间接RAM(带借位)
| 1
| 1
| SUBB
| A,#data
| 累加器减去立即数(带借位)
| 2
| 1
(逻辑运算类指令) | ANL
| A,Rn
| 寄存器“与”到累加器
| 1
| 1
| ANL
| A,direct
| 直接地址“与”到累加器
| 2
| 1
| ANL
| A,@Ri
| 间接RAM“与”到累加器
| 1
| 1
| ANL
| A,#data
| 立即数“与”到累加器
| 2
| 1
| ANL
| direct,A
| 累加器“与”到直接地址
| 2
| 1
| ANL
| direct, #data
| 立即数“与”到直接地址
| 3
| 2
| ORL
| A,Rn
| 寄存器“或”到累加器
| 1
| 2
| ORL
| A,direct
| 直接地址“或”到累加器
| 2
| 1
| ORL
| A,@Ri
| 间接RAM“或”到累加器
| 1
| 1
| ORL
| A,#data
| 立即数“或”到累加器
| 2
| 1
| ORL
| direct,A
| 累加器“或”到直接地址
| 2
| 1
| ORL
| direct, #data
| 立即数“或”到直接地址
| 3
| 1
| XRL
| A,Rn
| 寄存器“异或”到累加器
| 1
| 2
| XRL
| A,direct
| 直接地址“异或”到累加器
| 2
| 1
| XRL
| A,@Ri
| 间接RAM“异或”到累加器
| 1
| 1
| XRL
| A,#data
| 立即数“异或”到累加器
| 2
| 1
| XRL
| direct,A
| 累加器“异或”到直接地址
| 2
| 1
| XRL
| direct, #data
| 立即数“异或”到直接地址
| 3
| 1
| CLR
| A
| 累加器清零
| 1
| 2
| CPL
| A
| 累加器求反
| 1
| 1
| RL
| A
| 累加器循环左移
| 1
| 1
| RLC
| A
| 带进位累加器循环左移
| 1
| 1
| RR
| A
| 累加器循环右移
| 1
| 1
| RRC
| A
| 带进位累加器循环右移
| 1
| 1
| SWAP
| A
| 累加器高、低4 位交换
| 1
| 1
(控制转移类指令) |
| JMP
| @A+DPTR
| 相对DPTR 的无条件间接转移
| 1
| 2
| JZ
| rel
| 累加器为0 则转移
| 2
| 2
| JNZ
| rel
| 累加器为1 则转移
| 2
| 2
| CJNE
| A,direct,rel
| 比较直接地址和累加器,不相等转移
| 3
| 2
| CJNE
| A,#data,rel
| 比较立即数和累加器,不相等转移
| 3
| 2
| CJNE
| Rn,#data,rel
| 比较寄存器和立即数,不相等转移
| 2
| 2
| CJNE
| @Ri,#data,rel
| 比较立即数和间接RAM,不相等转移
| 3
| 2
| DJNZ
| Rn,rel
| 寄存器减1,不为0 则转移
| 3
| 2
| DJNZ
| direct,rel
| 直接地址减1,不为0 则转移
| 3
| 2
| NOP
| 空操作,用于短暂延时
| 1
| 1
| ACALL
| add11
| 绝对调用子程序
| 2
| 2
| LCALL
| add16
| 长调用子程序
| 3
| 2
| RET
| 从子程序返回
| 1
| 2
| RETI
| 从中断服务子程序返回
| 1
| 2
| AJMP
| add11
| 无条件绝对转移
| 2
| 2
| LJMP
| add16
| 无条件长转移
| 3
| 2
| SJMP
| rel
| 无条件相对转移
| 2
| 2
(布尔指令) |
| CLR
| C
| 清进位位
| 1
| 1
| CLR
| bit
| 清直接寻址位
| 2
| 1
| SETB
| C
| 置位进位位
| 1
| 1
| SETB
| bit
| 置位直接寻址位
| 2
| 1
| CPL
| C
| 取反进位位
| 1
| 1
| CPL
| bit
| 取反直接寻址位
| 2
| 1
| ANL
| C,bit
| 直接寻址位“与”到进位位
| 2
| 2
| ANL
| C,/bit
| 直接寻址位的反码“与”到进位位
| 2
| 2
| ORL
| C,bit
| 直接寻址位“或”到进位位
| 2
| 2
| ORL
| C,/bit
| 直接寻址位的反码“或”到进位位
| 2
| 2
| MOV
| C,bit
| 直接寻址位传送到进位位
| 2
| 1
| MOV
| bit, C
| 进位位位传送到直接寻址
| 2
| 2
| JC
| rel
| 如果进位位为1 则转移
| 2
| 2
| JNC
| rel
| 如果进位位为0 则转移
| 2
| 2
| JB
| bit,rel
| 如果直接寻址位为1 则转移
| 3
| 2
| JNB
| bit,rel
| 如果直接寻址位为0 则转移
| 3
| 2
| JBC
| bit,rel
| 直接寻址位为1 则转移并清除该位
| 2
| 2
(伪指令) | ORG
| 指明程序的开始位置
| DB
| 定义数据表
| DW
| 定义16 位的地址表
| EQU
| 给一个表达式或一个字符串起名
DATA
| 给一个8 位的内部RAM 起名
| XDATA
| 给一个8 位的外部RAM 起名
| BIT
| 给一个可位寻址的位单元起名
| END
| 指出源程序到此为止
(指令中的符号标识) | Rn
| 工作寄存器R0-R7
| Ri
| 工作寄存器R0 和R1
| @Ri
| 间接寻址的8 位RAM 单元地址(00H-FFH)
| #data8
| 8 位常数
| #data16
| 16 位常数
| addr16
| 16 位目标地址,能转移或调用到64KROM 的任何地方
| addr11
| 11 位目标地址,在下条指令的2K 范围内转移或调用
| Rel
| 8 位偏移量,用于SJMP 和所有条件转移指令,范围-128~+127
| Bit
| 片内RAM 中的可寻址位和SFR 的可寻址位
| Direct
| 直接地址,范围片内RAM 单元(00H-7FH)和80H-FFH
| 指本条指令的起始位置
