程序没有调用蜂鸣器控制的clock_h_l()子程序,所以你的蜂鸣器肯定不会响;还有一个问题就是你写的clock_h_l()子程序使用的dianji应改为MOETOR,前面的定义是sbit MOETOR = P3^6;//水泵控制端口
再者就是
#include "18b20.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
这三个文件在你的程序里有没有
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<intrins.h>
#include<stdio.h>
#include "18b20.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#define ZERO 4.5 //湿度传感器放空气中的电压值 对应湿度0%
#define FULL 0.45 //湿度传感器放水中的电压值 对应湿度100%
float k,b;//计算湿度用斜率
sbit RS = P2^5; //定义LCD1602端口
sbit RW = P2^6;
sbit EN = P2^7;
#define DataPort P0
sbit CS = P2^0; //定义ADC0832端口
sbit CLK = P2^1;
sbit DIO = P2^2;
sbit beep = P3^3; //蜂鸣器IO口定义
uint temperature,s_temp ; //温度的变量
uchar shidu; //湿度等级
uchar s_high = 70,s_low = 25; //湿度报警参数
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
float d; //实时湿度值
int RH=50; //湿度上限
int RL=20; //湿度下限
unsigned char KeyValue; //返回按键值
int temp;
//float temperature; //温度值 这个变量和前面 uint temperature,s_temp ; //温度的变量 的重定义了
char displaytemp[16];//定义显示区域临时存储数组
判忙函数
bit LCD_Check_Busy(void)
unsigned char LCD_Status;
RS = 0;
RW = 1;
EN = 1;
DelayMs(1);
LCD_Status = P0;
EN = 0;
return LCD_Status;
写入命令函数
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
while((LCD_Check_Busy()&0x80)==0x80);
RS = 0;
RW = 0;
EN = 0;
P0 = com;
EN = 1;
DelayMs(1);
EN = 0;
写入数据函数
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
RS = 1;
RW = 0;
EN = 0;
P0 = Data;
EN = 1;
DelayMs(1);
EN = 0;
清屏函数
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMs(5);
写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
写入字符函数
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
LCD_Write_Data( Data);
初始化函数
void LCD_Init(void)
LCD_Write_Com(0x38); /*显示模式设置*/
DelayMs(5);
DelayMs(5);
DelayMs(5);
DelayMs(5);
//LCD_Write_Com(0x08); /*显示关闭*/
LCD_Write_Com(0x01); /*显示清屏*/
DelayMs(5);
LCD_Write_Com(0x06); /*显示光标移动设置*/
DelayMs(5);
LCD_Write_Com(0x0C); /*显示开及光标设置*/
DelayMs(5);
unsigned char Get_AD_Result() //读取AD值
uchar i,dat1=0,dat2=0;
CS = 0;
CLK = 0;
DIO = 1; _nop_(); _nop_();
CLK = 1; _nop_(); _nop_();
CLK = 0;DIO = 1; _nop_(); _nop_();
CLK = 1;DIO = 1; _nop_(); _nop_();
for(i=0;i<8;i++)
CLK = 0; _nop_(); _nop_();
dat1 = dat1 << 1 | DIO;
for(i=0;i<8;i++)
dat2 = dat2 << ((uchar)(DIO)<<i);
CS = 1;
return dat1; //== dat2) ? dat1:0;
void clock_h_l()
static uchar value,value1;
if(shidu <= s_low)
value ++;
if(value >= 2)
value = 10;
beep = ~beep; //蜂鸣器报警
MOETOR = 0; //打开电机
}else
beep = 1; //关闭蜂鸣器
if(shidu >= s_high)
value1 ++;
if(value1 >= 2)
value1 = 10;
beep = 1; //关闭蜂鸣器
MOETOR = 1; //关机电机
}else
value1 = 0;
主函数
void main(void)
LCD_Init();
DelayMs(10);
//Init_Timer0();
MOETOR =0; //默认水泵关闭
while (1)
KeyValue=KeyScan();
if(KeyValue!=0)//如果有键按下
Keyprocessing(KeyValue); //键值处理
temp=ReadTemperature(); //读取温度值
temperature=(float)temp*0.0625;
sprintf(displaytemp,"T =%3.1f",temperature);//
LCD_Write_String(0,0,displaytemp);// 显示温度值
d = Get_AD_Result()*5/255; //计算电压值
k = 100/(FULL-ZERO); //根据空气中和水中的电压值列函数y=kx+b 计算 k b
b = 0-ZERO*k;
d = k*d+b; //计算实际的湿度值
if(d<0) d=0;
if(d>100) d=100;
//d = k*d+b;
sprintf(displaytemp,"R =%3.1f",d);//
LCD_Write_String(8,0,displaytemp);// 显示湿度
sprintf(displaytemp,"RH=%2d",RH);//
LCD_Write_String(0,1,displaytemp);// 显示湿度上限
sprintf(displaytemp,"RL=%2d",RL);//
LCD_Write_String(10,1,displaytemp);// 显示湿度下限
if(d<RL) MOETOR =1; //低于下限 开水泵
if(d>RH) MOETOR =0; //高于上限 关水泵
clock_h_l();//这里要把你的子程序加入进主循环
DelayMs(300);
修改后的你试试 |
