查看: 2085|回复: 0
光柱的单片机驱动程序(所有LED排列在一条直线上)
ID:479409 发表于 2019-4-23 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光柱的显示原理其实和LED点阵差不多,只不过是把所有LED排列在一条直线上,形成一条光柱,驱动时按段、按线扫描点亮即可。
本程序使用的硬件见http://www.51hei.com/bbs/dpj-156818-1.html
  1. /* 104线光柱的显示
  2. 硬件型号:UQK-H101型显示仪表。
  3. P2为8条线的开关,P0低4位为13段的开关。
  4. */
  5. #include <at89x51.h>
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. #define TIMER0 1000                //数码管刷新率50Hz
  9. #define MAX_CNT 1000        //累计1秒的最大计数值
  10. #define TIMER0_HIGH (65536 - TIMER0)/256
  11. #define TIMER0_LOW (65536 - TIMER0)%256
  12. uchar bdata led;                        // 低4位为LED显示状态(定时器开关状态)
  13. code uchar disp_seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
  14. code uchar disp_row[]={0xfc,0xfd,0xfb,0xfa,0xf9,0xf6,0xf8,0xf5,0xf4,0xf3,0xf2,0xf1,0xf0};
  15. uchar disp_buf[4];                // bit7: 不显示; bit4: 闪烁; bit3~0: 0~9,a,B,c,d,E,F
  16. uint tm_cnt;                                        // 累计1秒的计数
  17. uchar disp_bar;                                // 0~100
  18. intr_t0() interrupt 1
  19. {
  20.         uchar i, j, ch;
  21.         tm_cnt++;
  22.         TL0+=TIMER0_LOW;
  23.         TH0=TIMER0_HIGH+(uchar)CY;
  24.         if(tm_cnt>=MAX_CNT)
  25.                 tm_cnt=0;
  26.         // LED、数码管、光柱的显示
  27.         i=tm_cnt%20;
  28.         if(i==4)
  29.         {
  30.                 P0=0xff;
  31.                 P2=~led|0xf0;
  32.                 P0=0xfe;                        //打开阳极
  33.         }
  34.         else if(i<4)
  35.         {
  36.                 ch=disp_buf[i];
  37.                 if(ch&0x80 || ch&0x10 && tm_cnt>=MAX_CNT/2)
  38.                                 P0=0xff;
  39.                 else
  40.                 {
  41.                         if(i==0 && tm_cnt<MAX_CNT/2)
  42.                                 j=0x7f;                                //显示小数点
  43.                         else
  44.                                 j=0xff;
  45.                         P0=0xff;
  46.                         P2=disp_seg[ch&0x0f]&j;
  47.                         P0=~(1<<i+4);
  48.                 }
  49.         }
  50.         else
  51.         {
  52.                 i-=5;
  53.                 if(i<13)
  54.                 {
  55.                         if(disp_bar==0)
  56.                                 j=14;        //不显示
  57.                         else
  58.                                 j=(disp_bar-1)/8;                //要显示的段(0~j)
  59.                         ch=0xff;
  60.                         if(i<j && j<13)
  61.                                 ch=0;
  62.                         else if(i==j)
  63.                         {
  64.                                 j=(disp_bar-1)%8;
  65.                                 do
  66.                                         ch>>=1;
  67.                                 while(j--!=0);
  68.                         }
  69.                         P0=0xff;
  70.                         P2=ch;
  71.                         P0=disp_row[i];
  72.                 }
  73.         }
  74. }
  75. sbit SCLK=P1^1;        //I/O时钟
  76. sbit CS=P1^0;                //片选
  77. sbit SDO=P1^2;        //数据线
  78. uchar TLC549_ADC(void)
  79. {
  80.         uchar i, dat=0;
  81.         SCLK=0;
  82.         CS=0;
  83.         for(i=0;i<8;i++)
  84.         {
  85.                 SCLK=1;                        // 上升沿读数据
  86.                 dat<<=1;
  87.                 dat|=SDO;
  88.                 SCLK=0;
  89.         }
  90.         CS=1;
  91.         return(dat);
  92. }
  93. void main()
  94. {
  95.         uchar i;
  96.         uint ii;
  97.         TMOD=0x01;
  98.         TH0=TIMER0_HIGH;
  99.         TL0=TIMER0_LOW;
  100.         PT0=1;
  101.         ET0=1;
  102.         EA=1;
  103.         TR0=1;
  104. ……………………
  105. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
TLC549.rar (1.24 KB, 下载次数: 9)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
