查看: 2450|回复: 6
关于单片机+PCF8591 AD转换的一些问题
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:508775 发表于 2019-4-23 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,我是一个小白,这里用PCF8591(八位ad转换)和STC8592来进行的模拟转换,但是在串口接受数据的时候呢,显示数值一直是255,我发现即使将读地址换成别的地址也是255(在模拟信号输出端口为AIN0的情况下,直接将读地址改为AIN1的地址,也是255),所以我怀疑是不是我没有把地址写进去呢,下面是程序,和结果,希望各位大佬能帮我看下谢谢各位大佬了。
  1. #include "reg52.h"
  2. #include <intrins.h>
  3. #define unchar unsigned char
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit scl=P2^1;
  6. sbit sda=P2^0;
  7. unchar dat[4]={'0','0','0','0'};
  8. void delay_4us()
  9. {
  10.         _nop_();
  11.         _nop_();
  12.         _nop_();
  13.         _nop_();
  14.
  15. }
  16. void delay(uint i)
  17. {
  18.         while(i--);
  19. }
  20. void i2c_init()
  21. {
  22.         scl=0;
  23.         sda=1;
  24.         delay_4us();
  25.         scl=1;
  26.         delay_4us();
  27.         scl=0;
  28. }
  29. void i2c_start()
  30. {
  31.         scl=0;
  32.         delay_4us();
  33.         sda=1;
  34.         delay_4us();
  35.         scl=1;
  36.         delay_4us();
  37.         sda=0;
  38.         delay_4us();
  39.         scl=0;
  40. }
  41. void i2c_stop()
  42. {
  43.         scl=0;
  44.         delay_4us();
  45.         sda=0;
  46.         delay_4us();
  47.         scl=1;
  48.         delay_4us();
  49.         sda=1;
  50.         delay_4us();
  51.         scl=0;
  52.         delay_4us();
  53. }
  54. void i2c_ack(unchar ackbit)
  55. {
  56.         if(!ackbit)
  57.         {
  58.                 sda=0;
  59.         }
  60.         else
  61.         {
  62.                 sda=1;
  63.         }
  64.         delay_4us();
  65.         scl=1;
  66.         delay_4us();
  67.         scl=0;
  68.         delay_4us();
  69.         sda=1;
  70.         delay_4us();
  71.         scl=1;
  72.         delay_4us();
  73.         scl=0;
  74.
  75. }
  76. bit i2c_waitack()
  77. {
  78.         sda=1;
  79.         delay_4us();
  80.         scl=1;
  81.         delay_4us();
  82.         if(sda)
  83.         {
  84.                 scl=0;
  85.                 i2c_stop();
  86.                 return 0;
  87.         }
  88.         else
  89.         {
  90.                 scl=0;
  91.                 return 1;
  92.         }
  93. }
  94. void i2c_send(unchar byte)
  95. {
  96.         unchar i;
  97.         for(i=0;i++;i<8)
  98.         {
  99.                 if(byte&0x80)
  100.                 {
  101.                         sda=1;
  102.                 }
  103.                 else
  104.                 {
  105.                         sda=0;
  106.                 }
  107.                 delay_4us();
  108.                 byte<<=1;
  109.                 delay_4us();
  110.                 scl=0;
  111.         }
  112.
  113. }
  114. unchar i2c_receive()
  115. {
  116.         unchar dat,i;
  117.         for(i=0;i<8;i++)
  118.         {
  119.                 scl=1;
  120.                 delay_4us();
  121.                 dat <<=1;
  122.                 if(sda)
  123.                 {
  124.                         dat|=0x01;
  125.                 }
  126.                 scl=0;
  127.                 delay_4us();
  128.         }
  129.         return dat;
  130. }
  131. void ustart_init()
  132. {
  133.         PCON= 0x80;                //????????SMOD
  134.         SCON= 0x50;                //8???,?????
  135.   TMOD= 0x20;                //?????1?8???????
  136.   TL1 = 0xF3;                //??????
  137.   TH1 = 0xF3;
  138.   ET1 = 0;                //?????1??
  139.   TR1 = 1;                //?????1
  140.   ES=1;
  141.   EA=1;
  142. }
  143. void ustart_send(unchar c)
  144. {
  145.         SBUF=c;
  146.         while(!TI);
  147.         TI=0;
  148. }
  149. void pcf8591_init()
  150. {
  151.         i2c_start();
  152.         i2c_send(0x90);
  153.         i2c_waitack();
  154.         i2c_send(0x00);
  155.         i2c_waitack();
  156.         i2c_stop();
  157. }
  158. unchar pcf8591_adc()
  159. {
  160.         unchar temp;
  161.         i2c_start();
  162.         i2c_send(0x91);
  163.         i2c_waitack();
  164.         temp=i2c_receive();
  165.         i2c_ack(1);
  166.         i2c_stop();
  167.         return temp;
  168. }
  169. void main()
  170. {
  171.         unchar temp[12] ="hguangqiang:";
  172.         unchar i,j;
  173.         unchar shuju;
  174.         while(1)
  175.         {
  176.
  177.                 i2c_start();
  178.                 i2c_send(0x90);
  179.                 i2c_waitack();
  180.                 i2c_send(0x01);
  181.                 i2c_waitack();
  182.                 //i2c_stop();
  183.
  184.                 //i2c_start();
  185.                 i2c_send(0x9);
  186.                 i2c_waitack();
  187.                 i2c_send(0x02);
  188.                 i2c_waitack();
  189.                 shuju=i2c_receive();
  190.                 i2c_ack(1);
  191.                 i2c_stop();
  192.                 dat[0]='0'+shuju/1000;
  193.                 dat[1]='0'+shuju%1000/100;
  194.                 dat[2]='0'+shuju%100/10;
  195.                 dat[3]='0'+shuju%10;
  196.                 ustart_init();
  197.                 for(i=0;i<12;i++)
  198.                 {
  199.                         ustart_send(temp[i]);
  200.                 }
  201.                 delay(10000);
  202.                 for(j=0;j<4;j++)
  203.                 {
  204.                         ustart_send(dat[j]);
  205.                 }
  206.                 delay(10000);
  207.
  208.         }
  209. }
  210.
  211.
  212. void zhognduan() interrupt 4
  213. {
  214.         unchar receiveData;
  215.         RI=0;
  216.         receiveData=SBUF;
  217.         SBUF=receiveData;
  218.         while(!TI);
  219.         TI=0;
  220. }
ID:231669 发表于 2019-4-23 22:04 | 显示全部楼层
你的ADC通信是不是没有成功,没有接收到数据
ID:164602 发表于 2019-4-24 08:17 | 显示全部楼层
第一:你的8591转换的是什么AD呢?接了几个?——8591可以接四个。
第二:这段程序:
        unchar temp;
        i2c_start();
        i2c_send(0x91);
        i2c_waitack();
        temp=i2c_receive();
        i2c_ack(1);
        i2c_stop();
        return temp;
不应该是0x91吧,应该是0x90,8591的地址
ID:508775 发表于 2019-4-24 08:31 | 显示全部楼层
一直收到255对于八位来说是没有成功吗,那是我的通信协议的问题吗。
ID:508775 发表于 2019-4-24 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
如果不对的话要如何调试呢
ID:508775 发表于 2019-4-24 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
第二:这段程序:
unchar pcf8591_adc ...
转换的是光强,接了一个,我这部分函数其实并没有调用,因为之前写的时候照着写了,但是后面在使用的时候还是自己在主函数里写了一遍,
ID:508775 发表于 2019-4-24 09:28 来自手机 | 显示全部楼层
第二:这段程序:
您说的对,0x90是读取,那么为什么要写0x
91呢
