我来回答
zjjhtony 发表于 2019-4-24 13:09 1)初始化后,马上输出 SBUF=DSY_CODE[0]; 这样你的程序就会较快的进入显示“0”。 2)如下代码,功能是 ...
zjjhtony 发表于 2019-4-24 20:05 要想解决这个问题很简单啊! 1)将这个LED数码管有共阳极的改为共阴极的。 2)修改uchar code DSY_CODE[] ...
zry991122 发表于 2019-4-24 22:06 已经可以了! 感谢 但是想问下 为啥用共阳的他就会闪8呢?
51hei_user 发表于 2019-4-25 09:11 可以尝试先使164都输出高电平,这样用共阳的数码管也不会显示8了。另外,SBUF初始化时复值0xff也可以。
chtyise 发表于 2019-4-24 23:29 用164 Q3控制数码管供电
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
