查看: 2199|回复: 4
求教STC12C5A60S2+DS18B20无法显示温度(附件有KEIL工程) [
ID:237723 发表于 2019-4-24 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教 用STC90C516RD+DS18B20数码管显示正常     而用STC12C5A60S2+DS18B20数码管显示-0.06
  1. /*******************************************************************************
  2. --------------------------------------------------------------------------------
  3. * 实 验 名                 : 18B20温度显示试验
  4. * 实验说明       : 数码管显示温度值,并且将温度值通过串口发送到电脑上。
  5. * 连接方式       : 见连接图
  6. * 注    意                 :
  7. *******************************************************************************/
  8. #include<reg51.h>
  9. #include"temp.h"
  10. //--定义使用的IO--//
  11. #define GPIO_DIG P0
  12. sbit LSA=P2^2;
  13. sbit LSB=P2^3;
  14. sbit LSC=P2^4;
  15. //--定义全局变量
  16. unsigned char code DIG_CODE[17]={
  17. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  18. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  19. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
  20. unsigned char DisplayData[8];
  21. //用来存放要显示的8位数的值
  22. //--声明全局函数--//
  23. void LcdDisplay(int);
  24. void DigDisplay();
  25. /*******************************************************************************
  26. * 函 数 名         : main
  27. * 函数功能                   : 主函数
  28. * 输    入         : 无
  29. * 输    出         : 无
  30. *******************************************************************************/
  31. void main()
  32. {
  33.         while(1)
  34.         {
  35.                 LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
  36.         }
  37. }
  38. /*******************************************************************************
  39. * 函 数 名         : LcdDisplay()
  40. * 函数功能                   : LCD显示读取到的温度
  41. * 输    入         : v
  42. * 输    出         : 无
  43. *******************************************************************************/
  44. void LcdDisplay(int temp)          //lcd显示
  45. {
  46.            float tp;
  47.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  48.           {
  49.                 DisplayData[0] = 0x40;
  50.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  51.                 temp=temp-1;
  52.                 temp=~temp;
  53.                 tp=temp;
  54.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  55.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  56.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  57.                 //算由?.5,还是在小数点后面。
  58.           }
  59.         else
  60.           {
  61.                 DisplayData[0] = 0x00;
  62.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  63.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  64.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  65.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  66.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  67.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  68.         }
  69.         DisplayData[1] = DIG_CODE[temp / 10000];
  70.         DisplayData[2] = DIG_CODE[temp % 10000 / 1000];
  71.         DisplayData[3] = DIG_CODE[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  72.         DisplayData[4] = DIG_CODE[temp % 100 / 10];
  73.         DisplayData[5] = DIG_CODE[temp % 10];
  74.         DigDisplay();                                           //扫描显示
  75. }
  76. /*******************************************************************************
  77. * 函 数 名         : DigDisplay
  78. * 函数功能                   : 使用数码管显示
  79. * 输    入         : 无
  80. * 输    出         : 无
  81. *******************************************************************************/
  82. void DigDisplay()
  83. {
  84.         unsigned char i;
  85.         unsigned int j;
  86.         for(i=0;i<8;i++)
  87.         {
  88.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  89.                 {
  90.                         case(0):
  91.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  92.                         case(1):
  93.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  94.                         case(2):
  95.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  96.                         case(3):
  97.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  98.                         case(4):
  99.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  100.                         case(5):
  101.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  102.                         case(6):
  103.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  104.                         case(7):
  105.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  106.                 }
  107.                 GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
  108.                 j=50;                                                 //扫描间隔时间设定
  109.                 while(j--);
  110.                 GPIO_DIG=0x00;//消隐
  111.         }
  112. }
程序.rar (34.94 KB, 下载次数: 11)
ID:490607 发表于 2019-4-24 22:56 | 显示全部楼层
我用过这个驱动程序,也是遇到-0.06的问题,不过我的主程序比较复杂。应该是DS18B20没有初始化成功,你尝试把初始化改下吧。
ID:520990 发表于 2019-4-25 00:02 | 显示全部楼层
为什么要用stc单片机吗,用stm32不行吗?我有验证过的,实际使用的stm32单片机源码
ID:96682 发表于 2019-4-25 03:27 | 显示全部楼层
换错了芯片
ID:93224 发表于 2019-4-26 00:39 | 显示全部楼层
我有源码
