随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用范围也逐渐广泛起来,在应用中我们常常要测定电容的大小。因此,一种简单、实用的电容测试工具在实际中具有一定的实用价值。一般元件参数的数字化测量是把被测参数转换成频率后再进行测量,本设计采用555为核心的振荡电路,将被测电容值转化为频率,并利用AT89S51处理器测量出频率,再通过该频率值计算出电容参数值。 我们都知道,555定时器在电子应用中有很宽广的应用范围。例如本设计就是基于555定时器,连接构成多谐振荡器以及单稳态触发器而测量电容的。单稳态触发器中所涉及的电容,即是被测量的电容xC。其脉冲输入信号是555定时器构成的多谐振荡器所产生。信号的频率可以根据所选的电阻,电容的参数而调节。这样便可以定量的确定被测电容的容值范围。因为单稳态触发器的输出脉宽是根据电容xC值的不同而不同的,所以脉宽即是对应的电容值,其精确度可以达到0.1%。最后是输出电压的数字化,将电压输入到译码器中翻译成BCD码,输入到LED数码管中显示出来。 在初步能够完成测量功能后,我们可以对它的精度进行提高,并且可以对它的包装进行二次加工,甚至可以把它作为一个小产品来对待,电子行业需要创新,我们都需要有一颗创新的脑袋,去应付未来的社会形式。
