查看: 2583|回复: 2
整理STC单片机延时函数时遇到的玄学问题
  1. void Delay
  2. {
  3.     unsigned char i, j;
  4.     i = 11;
  5.     j = 190;
  6.     do
  7.     {
  8.         while (--j);
  9.     } while (--i);
  10. }
  11.
  12.
  13.
  14. void Delay
  15. {
  16.     unsigned char i, j;
  17.     i = 11;
  18.     j = 190;
  19.     while(i--)
  20.     {
  21.         while (--j);
  22.     }
  23. }
以上两段代码,第一段为STCISP提供的1ms延时函数,第二段为改编版。按照个人对C语言的理解,这两种写法所得到的结果应该是一致的,最起码在Dev-C++上以下两端代码输出结果相同,均为2739:
  1. int main(int argc, char *argv[])
  2. {
  4.     int num = 0;
  5.     i = 11;
  6.     j = 190;
  7.     while(i--)
  8.     {
  9.         while (--j)
  10.         {
  11.             num++;
  12.         }
  13.     }
  14.     printf("num=%d\n",num);
  15.     return 0;
  16. }
  17. int main(int argc, char *argv[])
  18. {
  19.     unsigned char i, j;
  20.     int num = 0;
  21.     i = 11;
  22.     j = 190;
  23.     do
  24.     {
  25.         while (--j)
  26.         {
  27.             num++;
  28.         }
  29.     } while (--i);
  30.     printf("num=%d\n",num);
  31.     return 0;
  32. }
但开头提到的两段代码,在STC15F104(11.0592M)单片机上跑起来其延时结果却截然不同。实测在预设延时500ms时(即重复运行上述函数500次),第一段代码比较符合实际,第二段要比第一段要慢一倍左右,即将第二段代码中的11改为6后可以得到大体相同的延时结果。
造成这种现象的原因,到现在也没搞清楚,我发表在开源电子网的提问贴截止到目前也没有收到合理的解释。我不打算再耗下去,只能强行解释一波了:
造成延时结果不同的原因是单片机在执行 while()...; 和 do...while(); 时的效率不同。
这解释很有道理,因为在 while()...; 和 do...while(); 在汇编代码中的长度的确相差一倍左右。但仍不能很好解释延时结果相差之大。因为无论是 while()...; 和 do...while(); ,在延时函数中仅仅执行了11次而已,真正起决定性作用的应该是中间那段 while (--j); ,在如此大基数的循环下, while()...; 和 do...while();  相差的那点时间应该显得微不足道才对啊。
算了,这件事告一段落了,不打算再在这上面浪费时间了。下面附上 while()...; 和 do...while(); 的汇编代码。代码来源于网络,其实我也不懂。
  1. /**** while 语句 pseudo-code ********/
  2. while ( condition )
  3. {
  4.   body of loop;
  5. }
  6. /****while 语句 assembly language *******/
  7. while:
  8. ; code to set FLAGS based on condition
  9. jxx   endwhile
  10. ; body of loop
  11. jmp while
  12. endwhile:
  13. /****while 语句 assembly language (end) ***/
  14. /**** Do while 语句 pseudo-code ********/
  15. do
  16. {
  17.   body of loop;
  18. }while ( condition )
  19. /****Do while 语句 assembly language *******/
  20. do_while:
  21. ; body of loop
  22. ; code to set FLAGS based on condition
  23. jxx   do_while
  24. /****Do while 语句 assembly language (end) ***/
ID:462827 发表于 2019-4-29 08:30 | 只看该作者
楼主提到Dev-C++,你这是在PC上编译且运行的吧。
你得在51上把那两个delay调试转成汇编,认认真真计算它们的具体所用指令周期,相信你会有所发现的。
ID:522450 发表于 2019-4-29 09:56 | 只看该作者
摘录了一本书中的内容,应该可以很好解释你的问题,至少,是你的代码产生差别的主要原因,你找的原因可能有影响,但应该不是主因。
