查看: 3249|回复: 11
单片机四位共阳数码管时钟问题,求大神帮忙
ID:476064 发表于 2019-4-29 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近一直在寻找四位共阳数码管时钟(DS1302+DS18B20+闹钟)能自动切换时间温度的那种!!但往往事不随人意!找了好多源码!!不是无法编译就是程序问题太严重,或者有时间没温度。前段时间在网上找到一个合乎要求的源码,但是仿真不出效果??时间、温度也不显示?设置也有问题?
在此求大神们帮忙修改下!!或者看看我哪里做错了!
全部资料51hei下载地址:
4bit_clock_v11.rar (92.79 KB, 下载次数: 12)
ID:96682 发表于 2019-4-29 20:59 | 显示全部楼层
这些明显是拼凑出来的,各自单独运行没问题但简单合并就出问题
ID:476064 发表于 2019-4-29 23:52 | 显示全部楼层
原帖有图的 看着是可以运行的
ID:164602 发表于 2019-4-30 08:41 | 显示全部楼层
能同时显示温度和时间问题:"LCD1602不能同时显示温度和时间的问题"
ID:123289 发表于 2019-4-30 17:21 | 显示全部楼层
你想做单片机这一行,就自己写,如果连这么简单的东西就搞不定就改行。
ID:476064 发表于 2019-4-30 20:44 来自手机 | 显示全部楼层
我对编程一窍不通,做这个纯粹是一时兴起,玩玩而已。靠这个还能发家?
ID:476064 发表于 2019-4-30 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
我只是想找一个我喜欢的程序做出来自用而已,其实在本论坛已找到一个程序,并做出了实物。且已经运行了一星期!这个程序存在一些小问题:每天慢5秒,备用电池低于3.6伏不能保存时间(可能是DS1302的问题,4毛5还包邮的那种便宜货),用电解电容串二极管接主电源,段电可以维持10钟不清零,而且程序中也没有开启充电功能。
ID:476064 发表于 2019-4-30 21:14 来自手机 | 显示全部楼层
如同:我知道如何做饭,但不知道锅盆灶具一样。
我说名字咋这么眼熟?原来上次你回复过!
谁说会做饭却不知锅碗瓢盆?那是因为你也根本不懂这个!
ID:96682 发表于 2019-5-1 06:14 | 显示全部楼层
时钟芯片不是有主电源和备用引脚么,如主电源断了备用电源能维持走时不用初始化调时间的麻烦
ID:476064 发表于 2019-5-1 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
我白菜一个,不懂编程。貌似是先写入一次程序后,需要在源码中注释掉1302的初始化,重新编译再次写入,断电后才可以维持走时。
ID:650026 发表于 2019-12-23 17:04 | 显示全部楼层
zsf333666 发表于 2019-5-1 18:52
我白菜一个,不懂编程。貌似是先写入一次程序后,需要在源码中注释掉1302的初始化,重新编译再次写入,断 ...
我也是白菜嘻嘻,找到同类了
ID:664725 发表于 2019-12-24 14:35 | 显示全部楼层
函数的借用要一部分一部分的拷贝,修改,编译检查
