查看: 1752|回复: 4
连接单片机的基极电阻是怎么算出来的?
ID:518617 发表于 2019-5-4 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中连接单片机的基极电阻的大小怎么得出来的?电阻连接的三极管集电极连接的四位共阳极数码管。网上查了电阻51R是51欧。
ID:123289 发表于 2019-5-5 09:09 | 只看该作者
图呢?。。。。。。
ID:96682 发表于 2019-5-5 09:49 | 只看该作者
基极电阻?开关状态不能太高也不能太低 1~5KΩ 合适
ID:518617 发表于 2019-5-5 13:57 | 只看该作者
图上传后好像掉了,电阻是连在51单片机和一个pnp型三级管基极之间,三级管集电极连接数码管,发射极接地?我看图上那个电阻标的是51R,不知道怎么算出来的。
ID:395068 发表于 2019-5-6 10:19 | 只看该作者
如果是工作在饱和截止状态的话,一般选择1K-10K之间,只要有一个合适的基极电流即可
