查看: 5310|回复: 4
[转帖]我自己小站上的对STC12系列下载协议的分析
ID:43499 发表于 2012-8-2 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这篇文章主要介绍STC12C系列的下载协议。
这个版本的协议和以前已经有了比较大的改变,包括包头等等。但是STC有一个千年不变的开启帧:0x7F,在STC15系列的MCU,仍然使用着这个ISP的开启帧。原因我不说大家也明白
那么进入主题:STC12系列下载的帧格式:
协议帧简介:主要构成如下
Head
Sign
Reserved
Length
Frame
 Data
Checksum
Trail
   各个填充区详细说明:
名称
长度
功能
Head
2-Byte
包头 (0×46,0xB9)
Sign
1-Byte
标识 (0x6A或0×68)
Reserved
1-Byte
预留区 (填充0×00)
Length
1-Byte
(Head + Length + Frame+Data)的总长
Frame
1-Byte
用以区分不同的帧
Data
0~0x8A Bytes
数据
Checksum
2 Byte
校验和
Trail
1 Byte
包尾 (0×16)
至于Cmd的协议应答之类的:
命令        说明            MCU回应
7F    引导MCU进入ISP并测量时钟        50    MCU选项信息
50    设置MCU型号等            8F    应答
8F    新波特率测试            8F    测试应答
8E    正式修改波特率            84    修改波特率应答
84    文件容量,擦除芯片        00    应答
00    下载程序            00/30    应答校验和,成功或失败
30    重新下载程序            00/30    应答校验和
69    型号等                8D    应答
8D    设置选项            50    应答选项
82    退出                重启进用户程序
至于交互过程,也算是简单的,就是看你的设备反应速度了。这就是为什么某些PL2303线下载老出错的原因无视,不过我这里至少用的挺好。
PC ->0x7f ->MCU
MCU ->信息 ->PC
PC -> 核对?MCU型号 -> MCU
MCU ->波特率变更请求 ->PC
PC ->波特率测试 ->MCU[此时,计算重载值切换波特率】
MCU ->成功/无回应 -> PC
PC ->波特率设置 ->MCU [切换到最低波特率上去
MCU ->成功/无回应 ->PC [切换到数据波特率上去
PC -> 擦除芯片 -> MCU
MCU ->成功/无回应 ->PC
PC -> 0x80个字节数据 ->MCU
MCU -> 校验码 ->PC
循环到文件结束
PC ->设置?型号 ->MCU
MCU ->成功/无回应  -> PC
PC ->设置选项 ->MCU
MCU ->成功/无回应 -> PC
PC ->编程结束 ->MCU
校验和算法是将标识到数据区的内容统统加起来,取低十六位,看程序:
01PUBLIC FUNCTION CheckSum(buff AS String, start AS Integer, endchr AS Integer) AS String '返回两个字
02  DIM i AS Integer
03  DIM chkSum AS Long
04  DIM lo AS Byte
05  DIM hi AS Byte
06  DIM tempStr AS String
07  chksum = 0
08  FOR i = start TO endchr
09  chksum = chksum + Asc(Mid(buff, i, 1))
10  NEXT
11  hi = Shr(chksum AND &HFF00, 8)
12  lo = chksum AND &H00FF
13  tempStr = Chr(hi) & Chr(lo)
14  RETURN tempStr
15END
关于STC12C5Ax系列的信息帧,这里有一张别人分析的图:
至于固件版本我这里测试的有:
16.6I : 66 49
26.2I : 62 49
关于晶振速度的计算:
如果是标准12M时钟,1200Kps波特率,则计数值为1/1200*7 = 5833uS,数值也为5833。将八次技术求平均(假设为18 94=6292),则此时单片机时钟频率=6292*12M/5833 = 12.994MHz。
我正在想,那么C级别的单片机是不是xx 43呢~无视
以下数据帧省略帧头帧尾帧长度校验码
——————–核对MCU型号帧————————-
发送数据 50 07 00 36 01 MCU型号
接收数据 8F
——————-波特率实验帧—————————–
发送数据 8F xx yy zz aa dd 83
xx=0xC0 (C0=1100 0000,意思就是T1x12,波特率加倍)
yy=定时器重载值,按照加倍/1T计算。
zz=设置校验值,计算方式是 ff=xx
aa=波特率校验值,计算方式是aa=2 * (0×100 -yy)
dd=延时值,延时多少时间片切换
83为ISP定时常数,这个值适用于12M晶振,在STC手册中有不明显的描述:
1//#define   ENABLE_IAP   0x80//if SYSCLK<30MHz
2//#define   ENABLE_IAP   0x81//if SYSCLK<24MHz
3//#define       ENABLE_IAP   0x82//if SYSCLK<20MHz
4//#define   ENABLE_IAP   0x83//if SYSCLK<12MHz
5//#define   ENABLE_IAP   0x84//if SYSCLK<6MHz
6//#define   ENABLE_IAP   0x85//if SYSCLK<3MHz
7//#define   ENABLE_IAP   0x86//if SYSCLK<2MHz
8//#define       ENABLE_IAP    0x87//if SYSCLK<1MHz
但是实际上测试似乎83这个值在40M都没有问题。
接受数据:
—————————–波特率确认帧
发送数据 8E xx yy zz dd 83
接收数据 同上
——————————擦除帧:
这里我有充分的理由怀疑老妖是有毛病的。都到了下载程序的地步了还搞这么诡异的擦除命令:
184 FF 00 F0 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200 80 7F 7E 7D 7C 7B 7A 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 6F 6E 6D 6C 6B
36A 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 5F 5E 5D 5C 5B 5A 59 58 57 56 55 54
453 52 51 50 4F 4E 4D 4C
54B 4A 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 38 37 36 35
634 33 32 31 30 2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 1F 1E
71D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 0F 0E
回应:
00 00
———————数据帧
发送 00 00 00 ADDR 00 LEN EF 0×80 bytes数据
ADDR = 2BYTE 的地址,高位在前低位在后
LEN  似乎是数据长度
数据字段如果不足80 bytes填ff补足
回应 07 ChkSum
ChkSum的算法和前面介绍的一样,只不过只是针对数据部分的校验
——————设置型号帧:
69 07 00 36 01 MCU_MODEL
MCU_MODEL是MCU型号
回应就一个字 8D
——————-设置选项帧
发送:8D FF x1 x2 FF FF FF FF FF x3 FF FF FF FF FF FF 00 A9 0A A6
x1,x2,x3参见前面的选项信息
接受:50 FF x1 x2 FF x3 03 FF 固件版本 FF x1 x2 FF x3 FF 00 A9 00 03 00 9A 04 79 1A 00 AD FF 00 62
——————RESET帧
发送:82 00 00
没有回应。
具体实现可以看kSTC12-ISP的实现方式
万致远原创,转载注明出处:http://www.rwzy.co.cc
[此贴子已经被作者于2012-8-2 21:36:48编辑过]
ID:43499 发表于 2012-8-2 21:36 | 只看该作者
 貌似这个论坛没有代码高亮功能。
粘贴过来格式变得乱七八糟了
ID:1 发表于 2012-8-3 01:47 | 只看该作者
用ie发帖应该没有问题的
ID:43499 发表于 2012-8-3 13:33 | 只看该作者
 在Linux下面ies4linux可不好用……
ID:276663 发表于 2018-3-2 10:21 | 只看该作者
也想做个离线下载器玩,楼主写的有参考价值。
