uchar temp/*接收的字符*/,i/*通用数*/,gao/*两位数的十位*/,di/*个位*/;
bit fun_two;//第二功能标志
float val1/*运算数1*/,val2/*运算数2*/,ans/*最终结果*/;
char tab[32]/*输入接收数组*/,weishu/*浮点数位数*/;
char tab2[9]/*输出缓冲数组*/;
uchar fuhao/*运算符号标志*/;
//键盘键码数组,部分为ASCII码
//键盘上的ABCDF,键并没有用上(E作为浮点数的格式符了),
//这是由于单片机ROM只有8K,不能再扩展功能了(十六进制),但是保留按键。
uchar code keyval[5][7]={
0Xb2,0X31,0X34,0X37,0X2E,0X41,0Xa9,
0X20,0X32,0X35,0X38,0X30,0XA1,0Xaa,
0Xb3,0X33,0X36,0X39,0XA6,0XA5,0Xb1,
0X20,0X2b,0Xb0,0X2a,0X2f,0Xa0,0X20,
0Xb4,0Xa2,0Xa3,0XA4,0XA7,0XA8,0X3d,
//数据处理函数
void come_in()
val1=atof(tab); //ASCII码转浮点数
for(i=0;i<32;i++) //数组复位0
tab[i]=0;
i=0;
//键盘扫描程序
//5*7键盘,列在P3口的高5位上,行在P1口低7位上
//返回值为keyval[]中的对应键码
uchar keyscan()
uchar temp;
uchar hang,lie;
P3=0xf8|P3;
P3_7=0;
if(P1!=0xff)
lie=0;
temp=P1;
P3=0xf8|P3;
P3_6=0;
if(P1!=0xff)
lie=1;
temp=P1;
P3=0xf8|P3;
P3_5=0;
if(P1!=0xff)
lie=2;
temp=P1;
P3=0xf8|P3;
P3_4=0;
if(P1!=0xff)
lie=3;
temp=P1;
P3=0xf8|P3;
P3_3=0;
if(P1!=0xff)
lie=4;
temp=P1;
switch(temp)
case 0xbf:hang=0;break;
case 0xdf:hang=1;break;
case 0xef:hang=2;break;
case 0xf7:hang=3;break;
case 0xfb:hang=4;break;
case 0xfd:hang=5;break;
case 0xfe:hang=6;break;
while(P1!=0xff); //松手检测
return (keyval[lie][hang]);
void keypad()
P3=0x07&P3; //
P1=0xff; //
if(P1!=0xff); // 判断有无按键
delay(10); //延时去抖
if(P1!=0xff) //再次判断
temp=keyscan(); //扫描键盘,取得键码
if(((temp>=0x30)&&(temp<=0x39))||(temp==0x2e)||(temp==0x2d)||(temp==0x45))//判断键码是否为浮点数关键字
write_1602dat(temp); //显示键码
tab[i]=temp; //数据给tab[]
i++;
else //若不为浮点数数关键字,则复杂了!!!!
switch(temp) //判断键码
case 0x2b: //加号
come_in(); //数据处理
write_1602dat(0x2b); //写加号
fuhao=temp; //取得运算符
val2=val1; //数据转移
val1=0; //val1复位,等待下一个数
break;
case 0xb0: //减号
come_in(); //同加号
write_1602dat(0x2d); //写减号
val2=val1; //同加号
fuhao=temp; //同加号
val1=0; //同加号
break;
case 0x2a: //乘号
come_in(); //同加号
write_1602dat(0x2a); //写乘号
val2=val1; //同加号
fuhao=temp; //同加号
val1=0; //同加号
break;
case 0x2f: //除号
{ //同加号
come_in(); //同加号
write_1602dat(0x2f); //写除号
val2=val1; //同加号
fuhao=temp; //同加号
val1=0; //同加号
break;
case 0xa0: //N次方
come_in(); //同加号
write_1602dat(0x5e); //写‘^’
val2=val1; //同加号
fuhao=temp; //同加号
val1=0; //同加号
break;
case 0xa1: //N次方根
come_in(); //同加号
write_1602dat(0xa2); //写根号
val2=val1; //同加号
fuhao=temp; //同加号
val1=0; //同加号
break;
case 0xa2: //sin
if(fun_two==0) //判断第二功能标准,如果0,写“sin:”
write_1602dat('s');
write_1602dat('i');
write_1602dat('n');
write_1602dat(':');
else //如果0,写“asin:”
write_1602dat('a');
write_1602dat('s');
write_1602dat('i');
write_1602dat('n');
write_1602dat(':');
fuhao=temp;
val1=0;
break;
case 0xa3: //cos
if(fun_two==0) //判断第二功能标准,如果0,写“cos:”
write_1602dat('c');
write_1602dat('o');
write_1602dat('s');
write_1602dat(':');
else //判断第二功能标准,如果0,写“acos:”
write_1602dat('a');
write_1602dat('c');
write_1602dat('o');
write_1602dat('s');
write_1602dat(':');
fuhao=temp;
val1=0;
break;
case 0xa4: //tan
if(fun_two==0) //判断第二功能标准,如果0,写“tan:”
write_1602dat('t');
write_1602dat('a');
write_1602dat('n');
write_1602dat(':');
else //判断第二功能标准,如果0,写“atan:”
write_1602dat('a');
write_1602dat('t');
write_1602dat('a');
write_1602dat('n');
write_1602dat(':');
fuhao=temp;
val1=0;
break;
case 0xa5: //log
come_in();
write_1602dat(0x7e); //写对数符号
write_1602dat('l');
write_1602dat('o');
write_1602dat('g');
write_1602dat(0x7f);
val2=val1;
fuhao=temp;
val1=0;
break;
case 0xa6: //阶乘
come_in();
write_1602dat('!'); //写阶乘符号
fuhao=temp;
val2=val1;
val1=0;
break;
case 0xa7: //排列组合
come_in();
if(fun_two==0)write_1602dat('C');//判断第二功能标准,如果0,则为排列,如果1为组合”
else write_1602dat('A');
val2=val1;
fuhao=temp;
val1=0;
break;
case 0xa8: //累加
come_in();
write_1602dat(0x7e); //写累加符号
val2=val1;
fuhao=temp;
val1=0;
break;
case 0xaa: //left
weizhi=weizhi+1; //左移
write_1602com(weizhi);
i=i+1;
break;
case 0xa9: //right
weizhi=weizhi-1; //右移
i=i-1;
break;
case 0xb1: //删除
weizhi=weizhi-1;
write_1602dat(0x20);
weizhi=weizhi-1;
i=i-1;
tab[i]=' ';
break;
case 0xb2: //第二功能
P2_7=!P2_7;
fun_two=!fun_two;
break;
case 0xb3: //led
P3_2=!P3_2;
break;
case 0x3d: //OK键
come_in();
switch(fuhao)
case 0x2b:ans=val1+val2;break;// 加
case 0xb0:ans=val2-val1;break;// 减
case 0x2a:ans=val2*val1;break;// 乘
case 0x2f:ans=val2/val1;break;// 除
case 0xa0:ans=pow(val2,val1);break;//N次方
case 0xa1:ans=exp(log(val1)/val2);break;//开N次方
case 0xa2:{if(fun_two==0)ans=sin(val1);else ans=asin(val1);fun_two=0;}break;// sin
case 0xa3:{if(fun_two==0)ans=cos(val1);else ans=acos(val1);fun_two=0;}break;//cos
case 0xa4:{if(fun_two==0)ans=tan(val1);else ans=atan(val1);fun_two=0;}break;//tan
case 0xa5:ans=log(val1)/log(val2);break;//log
case 0xa6:ans=jiecheng(val2);break;//阶乘
case 0xa7:{if(fun_two==0)ans=zuhe(val2,val1);else ans=pailie(val2,val1);}break;//组合
case 0xa8:ans=leijia(val2,val1);break;//累加
default:ans=val1;
sprintf(tab2,"%f",ans); //浮点数转字符串
weishu=lang(ans); //取得浮点数位数
if(weishu>7) //位数大于7科学计数显示
for(i=8;i>1;i--)
tab2[i]=tab2[i-1];
tab2[1]='.';
write_1602com(er+9);
weizhi=er+8;
write_1602dat('x');
write_1602dat('1');
write_1602dat('0');
write_1602dat('^');
if(weishu>9) //大于9,取得位数十位,个位,分别显示
gao=weishu/10;
di=weishu%10;
write_1602dat(gao+'0');
write_1602dat(di+'0');
write_1602dat(weishu+'0');
else if(weishu<(-7)) //位数为负数
weishu=0-weishu; //变正数
ans=ans*pow(10,weishu); //ans变假分数
sprintf(tab2,"%f",ans); //后面基本同上
weizhi=er+9;
write_1602dat('x');
write_1602dat('1');
write_1602dat('0');
write_1602dat('^');
write_1602dat('-');
if(weishu>9)
gao=weishu/10;
di=weishu%10;
write_1602com(er);
weizhi=er;
for(i=0;i<8;i++)
write_1602dat(tab2[i]);
delay(1);
write_1602com(er+15);
weizhi=er+15;
break;
case 0xb4: //复位键
write_1602com(0x01); //清显示
write_1602com(0x80); //指针复位
weizhi=0x80;
for(i=0;i<32;i++)
tab[i]=0; //tab[]清0
for(i=0;i<9;i++)
tab2[i]=0; //tab2[]清0
val2=0; //该清0的都清0
val1=0;
fun_two=0;
ans=0;
i=0;
gao=0;di=0;
temp=0;
fuhao=0;
P2_7=0;
break;
