查看: 5982|回复: 3
如何用单片机做个舒曼波充电器?
前段时间,舒曼波发生器曾经风靡过一段时间,本来只想做个充电宝,看还有位置,就加了个舒曼波发生器上去,利用单片机产生PWM方波,4级转换至正弦波。背景:1952年德国物理学家舒曼(W.O.Schumann)指出,地球和电离层可以构成一个谐振腔体,腔体中存在一个特殊的谐振频率,这一频率主要由地球的尺寸决定,并由全球的闪电、放电激发。这个谐振频率被称为舒曼共振。舒曼共振的频谱在ELF波段,频率为8Hz左右(这个值的说法很多,7.83/7.5/7.2等),恰好人类大脑的α波与θ波也近于7.8Hz,哺乳动物脑里海马体的频率是7.83赫兹,于是有人将舒曼共振称为“地球的脑波”。 是一种有益的脉动韵律波,出现在大气的电离层。它的频率是7.83赫兹,恰好和哺乳动物脑里海马体的频率相同。人脑的这一部分是负责重要的记忆和生存的功能。我们的神经系统也会对舒曼波的电磁脉冲产生反应。以上说明了人是一个电或能量系统。因此,我们的健康和生存,就有赖于平衡的天然能量,以及我们与它的相互作用。NASA在载人太空仓里装上舒曼波产生器,就是为了维持太空人的身心健康。发送极低频所需要的天线是地球周长的1/4左右,也需要极大的能量才能将极低频发送极远的地方。当然,同类产品(包括本产品)都没条件做到这么远的距离。本产品将天线长度缩放到低频所需要的天线的371万分之一,影响范围30米内,由于能量小,不会产生一般天线意义上的能量辐射.
XZ19003.pdf
84.26 KB, 下载次数: 136
舒曼波充电器使用说明书.docx
15.29 KB, 下载次数: 77
ID:1045550 发表于 2022-9-26 14:11 | 只看该作者
您好,你的发射功率是多大?可以无线充电吗?
ID:1045550 发表于 2022-9-26 14:13 | 只看该作者
你的天线为何选一块整板呢?
ID:1064100 发表于 2023-2-23 23:38 | 只看该作者
你好,单片机的程序有吗
