查看: 2075|回复: 9
怎么用51单片机做电子时钟? 求帮助
ID:529937 发表于 2019-5-7 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
emmm,萌新来的。不太懂,这个电子时钟的话要怎么做,材料要哪些?需不需要跳线,原理图什么的能有就更好了。拜托拜托,工科男想学点东西。
ID:395522 发表于 2019-5-8 08:50 | 显示全部楼层
第11讲 用DS12C887时钟芯片设计一个高精度时钟.mp4
郭天祥新概念51单片机C语言教程
ID:392682 发表于 2019-5-8 09:05 | 显示全部楼层
电子时钟可以用数字逻辑电路来搭建,也可以用单片机编程的方法来实现。都是很经典的电路示例,百度或者书上都有很多。
ID:96682 发表于 2019-5-8 09:08 | 显示全部楼层
假货宝上大把这种套件,只需自个动手焊接而已
ID:529244 发表于 2019-5-8 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
论坛里面就有教程,搜一下就可以
ID:530368 发表于 2019-5-8 10:16 来自手机 | 显示全部楼层
与楼主同为初学者,现要设计个数字时钟。
ID:530368 发表于 2019-5-8 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
数字时钟的动态显示怎么写
ID:530450 发表于 2019-5-8 11:27 | 显示全部楼层
用定时器,选择工作方式,高地位65536-50000为50ms一个周期,20次就一秒。然后往数码管变量上加。
ID:530034 发表于 2019-5-8 16:03 | 显示全部楼层
采用单片机本身的定时器进行计时,来实现数字时钟功能。原理为:在单片机内部存储器设三个字节分别存放时钟的时、分、秒信息。利用定时器与软件结合实现1秒定时中断,每产生一次中断,存储器内相应的秒值加1;若秒值达到60,则将其清零,并将相应的分字节值加1;若分值达到60,则清零分字节,并将时字节值加1;若时值达到24,则将十字节清零。该方案具有硬件电路简单的特点。但由于每次执行程序时,定时器都要重新赋初值,所以该时钟精度不高。而且,由于是软件实现,当单片机不上电,程序不执行时,时钟将不工作
ID:505065 发表于 2019-5-9 21:31 | 显示全部楼层
这个简单,就是用定时器即可
