#include<reg51.h>
uchar code table[]="NOW is:" ;
uchar table1[]="HH:0000" ; //超温报警值初始为0
uchar code table2[]="LH:0000" ;//超温报警值初始为0
unsigned char code wendu[]="0123456789" ;
uint count,shi,fen,miao,s1number,s2,tempH,tempL;
sbit Le=P2^5;
sbit RS=P1^0;
sbit RW=P1^1;
sbit key1=P3^4; //设置按键
sbit key2=P3^5; //加操作按键
sbit key3=P3^6; //减操作按键
sbit scl=P1^2;
sbit sda=P1^3;
sbit DQ=P2^2; //DS18B20数据接口
sbit DQ1=P2^1; //DS18B20数据接口
sbit speak=P2^6; //蜂鸣器接口
sbit led=P2^7; //指示灯报警接口
sbit jiangwen=P2^3; // 降温指示灯接口
sbit jiare=P2^4;///加热指示接口
uchar num;
uint num1,num2,temper;
//**********************延时1毫秒**************************//
void delay (uint m)
uint x,y;
for(x=m;x>0;x-- )
for(y=120;y>0;y--);
//*******************************掉电存储芯片读写程序*****************************//
void delay1()
void start() //起始信号
sda=1;
delay1();
scl=1;
delay1();
sda=0;
delay1();
void stop() //停止信号
sda=0;
delay1();
scl=1;
delay1();
sda=1;
delay1();
void respons() //应答信号
uchar i;
scl=1;
delay1();
while((sda==1)&&(i<250)) i++; //等待sdA变低电平
scl=0;
delay1();
void init1() //2402c初始化
sda=1;
scl=1;
void write_byte(uchar date) //写一个字节
uchar i,temp;
temp=date;
scl=0;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1; //从高至低依次写入
sda=CY;
delay1();
scl=1;
delay1();
scl=0;
delay1();
sda=1;
delay1();
uchar read_byte() //读一个字节
uchar i,j,k;
scl=0;
delay1();
sda=1;
delay1();
for(i=0;i<8;i++)
scl=1;
delay1();
j=sda;
k=(k<<1)|j; //定义变量K每左移一次与J相与,变量K的地址从低到高依次存储数据的高到低位
scl=0;
delay1();
return k;
void write_data1(uchar a,uchar value) //写数据
start();
write_byte(0xa0);
respons();
write_byte(a);
respons();
write_byte(value);
respons();
stop();
uchar read_data(uchar a) //读数据
uchar date;
start();
write_byte(0xa0); //写器件地址
respons();
write_byte(a); //写内容
respons();
start();
write_byte(0xa1); //读器件地址
respons();
date=read_byte(); //将读取的内容存储变量data
stop();
return date;
//*****************************液晶1602显示程序******************************************/
void write_com(uchar com ) //读数据状态
RS=0;
P0=com;
delay(5);
Le=1;
delay(5);
Le=0;
void write_data(uchar date ) //读数据状态
RS=1;
P0=date;
delay(5);
Le=1;
delay(5);
Le=0;
//一液晶初始化
void init()
RW=0;
write_com(0x38); //基本功能设置
write_com(0x0c); //光标开关设置
write_com(0x06);
write_com(0x01); //清屏设置
void write_sfm( uchar add, uchar date) //写入数据
uchar bai,shi,ge;
bai=date/100;
shi=date%100/10;
ge=date%10;
write_com(0x80+0x40+add);
write_data(0x30+bai);
write_data(0x30+shi);
write_data(0x30+ge);
void LCDstring_write(uchar x,uchar y,uchar *s) //写入字符串
if(y==0)
write_com(0x80+x);
write_com(0xc0+x);
while(*s)
write_data(*s);
s++;
//**************************按键扫描函数********************//
void keyscan() //按键扫描处理
if(key1==0)
delay(5); //消除抖动
if(key1==0)
while(!key1);
led=1;
speak=1;
jiangwen=1;
jiare=1;
s1number++;
if(s1number==1)
write_com(0xc0+6);
write_com(0x0f); //第二行7位置开始闪烁
if(s1number==2)
write_com(0x0f);
write_com(0xc0+14); //第二行15位置开始闪烁
if(s1number==3)
s1number=0;
write_com(0x0c); //闪烁取消
//**************************报警值操作函数*********************//
void jiajian() //按键数值操作
if(s1number!=0)
if(key2==0)
delay(5);
if(key2==0)
while(!key2);
if(s1number==1)
tempH++;
if(tempH>200) //大于200度时清零
tempH=0;
write_sfm(3,tempH); //显示按键操作值
write_com(0xc0+5);
write_data1(3,tempH); //写入掉电存储芯片
delay(100); //稍微作延迟
if(s1number==2)
tempL++;
if(tempL>200)
tempL=0;
write_sfm(11,tempL);
write_com(0xc0+13);
write_data1(5,tempL);
delay(100);
if(key3==0)
delay(5);
if(key3==0)
while(!key3);
if(s1number==1)
tempH--;
if(tempH<=0)
tempH=200;
write_sfm(3,tempH);
write_com(0xc0+5);
delay(100);
if(s1number==2)
tempL--;
if(tempL<=0)
tempL=200;
write_com(0xc0+13);
delay(100);
//*********************************DS18B20温度获取函数*****************/
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
bit Init_DS18B20(void)
bit dat=0;
DQ = 1; //DQ复位
DelayUs2x(5); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
DelayUs2x(200); //精确延时 大于 480us 小于960us
DelayUs2x(200);
DQ = 1; //拉高总线
DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脉冲
dat=DQ; //如果x=0则初始化成功, x=1则初始化失败
DelayUs2x(25); //稍作延时返回
return dat;
读取一个字节
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
DelayUs2x(25);
return(dat);
写入一个字节
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
DelayUs2x(25);
DQ = 1;
dat>>=1;
DelayUs2x(25);
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
DelayMs(10);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar(); //低位
b=ReadOneChar(); //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
//**************DS18B20温度采集函数***************//
bit Init_DS18B20_a(void)
bit dat=0;
DQ1 = 1; //DQ复位
DQ1 = 0; //单片机将DQ拉低
DelayUs2x(200);
DQ1 = 1; //拉高总线
dat=DQ1; //如果x=0则初始化成功, x=1则初始化失败
return dat;
#include<reg51.h>
sbit Le=P2^5;
sbit RS=P1^0;
sbit RW=P1^1;
sbit scl=P1^2;
sbit sda=P1^3;
uchar num;
void delay (uint m)
uint x,y;
for(x=m;x>0;x-- )
for(y=120;y>0;y--);
void delay1()
void start() //起始信号
sda=1;
delay1();
scl=1;
delay1();
sda=0;
delay1();
void stop() //停止信号
sda=0;
delay1();
scl=1;
delay1();
sda=1;
delay1();
uchar i;
scl=1;
delay1();
scl=0;
delay1();
sda=1;
scl=1;
uchar i,temp;
temp=date;
scl=0;
for(i=0;i<8;i++)
sda=CY;
delay1();
scl=1;
delay1();
scl=0;
delay1();
sda=1;
delay1();
uchar i,j,k;
scl=0;
delay1();
sda=1;
delay1();
for(i=0;i<8;i++)
scl=1;
delay1();
j=sda;
scl=0;
delay1();
return k;
start();
write_byte(0xa0);
respons();
write_byte(a);
respons();
write_byte(value);
respons();
stop();
uchar date;
start();
respons();
respons();
start();
respons();
stop();
return date;
RS=0;
P0=com;
delay(5);
Le=1;
delay(5);
Le=0;
RS=1;
P0=date;
delay(5);
Le=1;
delay(5);
Le=0;
//一液晶初始化
void init()
RW=0;
write_com(0x06);
uchar bai,shi,ge;
bai=date/100;
shi=date%100/10;
ge=date%10;
if(y==0)
write_com(0x80+x);
write_com(0xc0+x);
while(*s)
write_data(*s);
s++;
if(key1==0)
delay(5); //消除抖动
if(key1==0)
while(!key1);
led=1;
speak=1;
jiangwen=1;
jiare=1;
s1number++;
if(s1number==1)
write_com(0xc0+6);
if(s1number==2)
write_com(0x0f);
if(s1number==3)
s1number=0;
if(s1number!=0)
if(key2==0)
delay(5);
if(key2==0)
while(!key2);
if(s1number==1)
tempH++;
tempH=0;
write_com(0xc0+5);
delay(100); //稍微作延迟
if(s1number==2)
tempL++;
if(tempL>200)
tempL=0;
write_com(0xc0+13);
delay(100);
if(key3==0)
delay(5);
if(key3==0)
while(!key3);
if(s1number==1)
tempH--;
if(tempH<=0)
tempH=200;
write_sfm(3,tempH);
write_com(0xc0+5);
delay(100);
if(s1number==2)
tempL--;
if(tempL<=0)
tempL=200;
write_com(0xc0+13);
delay(100);
while(--t);
while(t--)
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
bit dat=0;
DQ = 1; //DQ复位
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
DelayUs2x(200);
DQ = 1; //拉高总线
return dat;
读取一个字节
unsigned char i=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
DelayUs2x(25);
return(dat);
写入一个字节
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
DelayUs2x(25);
DQ = 1;
dat>>=1;
DelayUs2x(25);
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
DelayMs(10);
Init_DS18B20();
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
bit dat=0;
DQ1 = 1; //DQ复位
DQ1 = 0; //单片机将DQ拉低
DelayUs2x(200);
DQ1 = 1; //拉高总线
return dat;
全部资料51hei下载地址:
温度控制系统仿真(电路图).rar
(199.67 KB, 下载次数: 73)
