查看: 2808|回复: 1
单片机跑步机启停速度控制系统代码+Proteus仿真
ID:517871 发表于 2019-5-9 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于51单片机和Proteus仿真的跑步机启停速度控制系统仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
#include <AT89X52.h>
unsigned char code SEGtable[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};     //字符编码
sbit SEKey =  P1 ^ 0;                        //启动、暂停和停止按键
sbit INCKey = P1 ^ 4;     //速度增加键
sbit DECKey = P1 ^ 7;     //速度减少键
sbit pauseLED = P3 ^ 0;                //暂停指示灯
sbit stopLED = P3 ^ 7;                            //停止指示灯
bit keyFlg;                                        //按键长按、短按标志位 0为短按 1为长按
unsigned char TimeCounter;                                        //计数专用
unsigned char KeyDownFlg,set;                        //按键专用
unsigned char yansi,key,send,unitsdData,tensdData,num,keynum;
bit        keybz;
//延时函数
void delay(unsigned char time)
        unsigned char x,y;
        for(x=time;x>0;x--)
                        for(y=110;y>0;y--);
//扫描启动、停止、暂停按键
void StartAndStopKeyScan()
  if(SEKey == 0)                                        //键被按下
          KeyDownFlg = 1;                                        //置键按下标志位
          TR0 = 1;                                                        //启动定时器
        if((SEKey == 1) && (KeyDownFlg == 1))                //判断设置键是否松开
    KeyDownFlg = 0;                                                //清除键标志位
                if(keyFlg == 0)                                //如果是短按
                  stopLED = 1;
                  pauseLED =~pauseLED;
          TR0 = 0;                                                        //关闭定时器
          TimeCounter = 0;                                                          //计数器清零
          keyFlg = 0;                                                //清除短按、长按标志位
void SegDisplay(unsigned char tensdData,unsigned char unitsdData)
  P0 = SEGtable[tensdData];
          delay(10);
        P2 = SEGtable[unitsdData];
          delay(10);
void keyscan1()                        //具有连加功能的的按键扫描程序
        if(INCKey==0)                                                        //判断INCKey键是否按下?
                        SegDisplay(tensdData,unitsdData);                                        //延时去抖动
                        if(INCKey==0)                                        //如果真接下就去执行键盘程序
                                if(keybz==0)                                //判断是否是第一次按下?
                                                        num++;                //值加一
                                                        if(num==100)        //判断是否加到100
        {num=0;}//加到100清0
                                                        keybz=1;        //第一次进来置标志位
                                                        key--;                //按键次数计数器
                                                        keynum=5;        //快加按键次数计数器
                                                        tensdData=num/10;        //BCD码转为十进制值
                                                        unitsdData=num%10;
                                                        return;                //不用检测松手直接返回
                                        else                                //如果是第二次按下则执行下面的语句
                                                if(key==0)                //判断按键次数到100次了吗?
                                                        if(keynum==0)        //检测按下时间是否超过加5次的时间
        key=10;                //如果按键持续时间超过加5次的时间则以后每10次执行加工厂操作
        num++;
        if(num==99)
        num=0;
        tensdData=num/10;
        unitsdData=num%10;
        return;
                                                          else                //没有到5次时间则执行下面的语句
        keynum--;        //快加计数器减一
        key=100;
        num++;
                                                          if(num==99)
        num=0;
                                                          tensdData=num/10;
                                                          unitsdData=num%10;
                                                          return;
                                                else                        //没有到100次下次再来判断.
                                                        key--;
                                                        return;
                        if(INCKey!=0)                                                        //松手后所有的计数器清并置默认值
                                        keynum=5;
                                        key=30;
                                        keybz=0;
                                        return;                                                //返回
/*************************以下是减一键处理程序,执行效果同加一程序*******************************************************************/
        if(DECKey==0)
                        if(DECKey==0)
                                if(keybz==0)
                                                num--;
                                                if(num==-1)
                                                        {num=99;}
                                                keybz=1;
                                                key--;
                                                keynum=5;
                                                tensdData=num/10;
                                                unitsdData=num%10;
                                                return;
                                                if(key==0)
                                                        if(keynum==0)
        key=10;
        num--;
        if(num==0)
        num=99;
        tensdData=num/10;
        unitsdData=num%10;
        return;
                                                          keynum--;
                                                          key=100;
                                                          num--;
                                                          if(num==0)
        num=99;
                                                          tensdData=num/10;
                                                          unitsdData=num%10;
                                                          return;
                                                        key--;
                                                        return;
        if(DECKey!=0)
                        keynum=5;
                        key=30;
                        keybz=0;
                        return;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
        TimeCounter++;
        if(TimeCounter==250)                        //定时时间到
                keyFlg = 1;                                      //置长按标志位
                pauseLED = 1;
                stopLED = ~stopLED;                        //取反
                TR0=0;                                                //关闭定时器
  TH0 = 0xd8;
  TL0 = 0xf0;                                        //定时器重新赋初值
//主函数
void main(void)
        EA = 1;
        TMOD = 0x01;
  TH0 = 0xd8;                          //10ms
  TL0 = 0xf0;
        ET0 = 1;                                //设置定时器1
        unitsdData=0;
        tensdData=0;
        P1=0xff;
        P2=0;
        key=100;
  SegDisplay(0,9);
          StartAndStopKeyScan();                                //调用按键扫描子程序
    keyscan1();
全部资料51hei下载地址:
基于51单片机和Proteus仿真的跑步机启停速度控制系统.zip (57.8 KB, 下载次数: 29)
ID:559343 发表于 2019-6-10 20:25 | 显示全部楼层
请问P2.7/A15口后面的符号是什么意思
