Ttiny85 ISP是一个开源的,兼容Arduino IDE开发环境的模块项目,采用的主控制器是ATtiny85 ISP主要目的是针对Atmel公司ATtiny85系列低成本微控制器应用,主要目的是让您有机会将小的Arduino项目构想直接移植到低成本控制器中,并快速完成项目的验证。核心规格如下------
1.支持IDE 1.0+ (Linux/OSX/Win);
2.可由USB接口或者外部电源(5V-35V)供电;
3.自带5V 500mA电压稳压器;
4.内置USB调试(另有串行调试);
5.总共6个I/O口(如果你需要使用USB通讯,则其中两个用于模拟USB接口;或者你可以使用全部6个I/O口,即使你通过USB进行编程烧录);
6.总共8KB闪存记忆体空间(大约6KB空间位于Bootloader之后);
7.支持I2C和SPI接口(通用串行接口);
8.支持3路PWM(可通过软件模拟更多路PWM);
9.支持4路ADC;
10.自带电源指示灯以及状态(测试)灯。
the Specs:
1. Support for the . IDE 1.0+ (OSX/Win/Linux).
2. Power via USB or External Source - 5v or 7-35v (automatic selection).
3. On-board 500ma 5V Regulator.
4. Built-in USB (and serial debugging).
5. 6 I/O Pins (2 are used for USB only if your program actively communicates over USB, otherwise you can use all 6 even if you are programming via USB).
6. 8k Flash Memory (about 6k after bootloader).
7. I2C and SPI (vis USI).
8. PWM on 3 pins (more possible with Software PWM).
9. ADC on 4 pins.
10. Power LED and test/Status LED .
