查看: 4400|回复: 6
关于L298N的内部结构,制动是怎么实现的?
ID:531349 发表于 2019-5-10 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不太懂L298N为什么IN1\IN2输入相同的时候为制动,请问这个制动是怎么实现的呢?下面是L298N的内部原理图。
ID:96682 发表于 2019-5-10 10:48 | 显示全部楼层
没压差能驱动么
ID:123289 发表于 2019-5-10 12:09 | 显示全部楼层
取决于你的OUT接法,要与OUT的接法配合起来看!
例如:你的电机接OUT1、OUT3的两端(通常不会这样接),则转与不转取决开IN1和IN3。
ID:310519 发表于 2019-5-10 12:34 | 显示全部楼层
制动,首先它要动才能制。
简单地说,转子转动时,会发电。
制动就是短路发出的电,被短路的线圈形成一个异级磁场,
异级相吸,就动不了了。
ID:342822 发表于 2019-5-10 13:32 | 显示全部楼层
ID:531349 发表于 2019-5-11 08:49 | 显示全部楼层
谢谢各位,我理解了
ID:963308 发表于 2021-8-31 17:09 | 显示全部楼层
wc86110 发表于 2019-5-10 10:48
没压差能驱动么
那为什么不是自由减速停止呢?这与制动还是有区别的吧
