查看: 4740|回复: 9
关于单片机+Proteus仿真时1602不显示的问题 求帮助
在弄完程序(keil编译没有错误,没有警告),弄完电路图进行仿真的时候我的1602只亮就是不显示东西
这是小弟关于1602部分的函数,在小弟的设想当中是调用init1602函数后分别在显示屏上下两行显示HELLO DRIVER和Distance:  000CM
sbit RS = P3^5;
sbit RW = P3^6;
sbit EN = P3^4;
#define LCD_data  P1
void LCDdelay(uint z)
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
    RS=0;
    P0=com;
    LCDdelay(5);
    EN=1;
    LCDdelay(5);
    EN=0;
void write_data(uchar date)
    RS=1;
    P0=date;
    LCDdelay(5);
    EN=1;
    LCDdelay(5);
    EN=0;
bit LCD_Check_Busy(void)
    DataPort= 0xFF;
    RS_CLR;
    RW_SET;
    EN_CLR;
    _nop_();
    EN_SET;
    return (bit)(DataPort & 0x80);
void LCD_Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)
    while(LCD_Check_Busy());
    if (y == 0)
        write_com(0x80 + x);
        write_com(0xC0 + x);
    while (*s)
        write_data( *s);
        s ++;
void Init1602()
    uchar i=0;
    write_com(0x38);
    write_com(0x0C);
    write_com(0x06);
    write_com(0x01);
    LCD_Write_String(1,0,"  HELLO DRIVER  ");
    LCD_Write_String(1,1,"Distance:  000CM");
ID:94031 发表于 2019-5-13 10:20 | 只看该作者
先让1602显示固定数据看成功否,再查SR-04工作正常与否。
ID:513632 发表于 2019-5-13 11:29 | 只看该作者
固定数据的话也不行,还是只亮,什么也没有。调整对比度也是没有显示
ID:149451 发表于 2019-5-13 20:27 | 只看该作者
你仿真图示是P1口,可程序里是P0口,不知你实物有时那个口。再仔细看看..................
ID:149451 发表于 2019-5-13 20:52 | 只看该作者
程序问题多!
ID:94031 发表于 2019-5-13 20:56 | 只看该作者
那就先在网上找一个能正常显示的例程,再加其他部分。
ID:513632 发表于 2019-5-14 12:54 | 只看该作者
感谢大佬,是我的程序问题
ID:513632 发表于 2019-5-14 12:55 | 只看该作者
先给汗一个,弟弟我这编程废😓谢谢大佬
ID:516783 发表于 2019-5-14 14:58 | 只看该作者
程序和你接线IO口不一致
ID:513632 发表于 2019-5-14 18:20 | 只看该作者
电子追求者 发表于 2019-5-14 14:58
程序和你接线IO口不一致
尴尬。。谢谢大佬
