查看: 5750|回复: 6
esp8266在sta模式下tcp连接IPMOD=1是什么问题
ID:265567 发表于 2019-5-14 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用esp8266,在sta模式下tcp连接遇到这个问题,一直没有找到答案。IPMOD=1是什么问题,
下面是我AT的调试的过程。
ready
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
AT+CWJAP="RCWIFI","1968087624"
WIFI DISCONNECT
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
OK
AT+CWMODE=1
OK
AT+CIPMUX=0
OK
AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.145",1234
ERROR
CLOSED
AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.133",9999
CONNECT
OK
AT+CIPMODE=1
OK
AT+CIFSR
+CIFSR:STAIP,"192.168.1.190"
+CIFSR:STAMAC,"5c:cf:7f:20:4c:b4"
OK
AT+CIPSEND=50
IPMODE=1
ERROR
AT+CIPSEND=50
IPMODE=1
ERROR
AT+CIPSEND=50
IPMODE=1
ID:377512 发表于 2020-1-10 16:14 | 显示全部楼层
楼主解决了没 我也是这样
ID:377512 发表于 2020-1-10 16:23 | 显示全部楼层
楼主 我找到问题了 把AT+CIPMODE=0 就可以了 但是手册上明明写的是1 进入透传
ID:279058 发表于 2020-3-14 18:03 | 显示全部楼层
AT+CIPSEND=50这行有问题,应该是AT+CIPSEND,然后发送数据是透传
ID:279058 发表于 2020-3-14 18:04 | 显示全部楼层
AT+CIPSEND就可以了,改成0就退出透传了,不写大小的是透传
ID:279058 发表于 2020-3-14 18:05 | 显示全部楼层
AT+CIPSEND=50这行错误,AT+CIPSEND这是一行,然后发数据
ID:515435 发表于 2020-7-8 16:26 | 显示全部楼层
在使用的TCP连接模式的时候发送数据才需要限定数据长度,当你通过AT+CIPMODE=1变成透传模式的时候第一次发送数据AT+CIPSEND即可,无需像普通TCP连接模式一样每次AT+CIPSEND=N这样操作了。
