查看: 2700|回复: 3
基于HAL库的uCOS III STM32例程 学习
ID:478644 发表于 2019-5-14 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于一下内容:
STM32F103VET6
STM32Cube MX
Keil 5
用LED做一个基本功能的实现,主函数如下:
  1. int main(void)
  2. {
  3.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  4.         OS_ERR err;
  5.   /* USER CODE END 1 */
  6.   /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  7.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  8.   HAL_Init();
  9.   /* Configure the system clock */
  10.   SystemClock_Config();
  11.   /* Initialize all configured peripherals */
  12.   MX_GPIO_Init();
  13.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  14.         CPU_Init();
  15.   OSInit(&err);
  16.
  17.         OSTaskCreate((OS_TCB *)&MyTaskTCB,
  18.                                                  (CPU_CHAR *)"MyTask",
  19.                                                  (OS_TASK_PTR)&MyTask,
  20.                                                  (void *)0,
  21.                                                  (OS_PRIO) STARTUP_TASK_PRIO,
  22.                                                  (CPU_STK *)&MyTaskStk[0],
  23.                                                  (CPU_STK_SIZE)STARTUP_TASK_STK_SIZE / 10,
  24.                                                  (CPU_STK_SIZE)STARTUP_TASK_STK_SIZE,
  25.                                                  (OS_MSG_QTY)0,
  26.                                                  (OS_TICK)0,
  27.                                                  (void *)0,
  28.                                                  (OS_OPT)(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
  29.                                                  (OS_ERR *)&err);
  30.
  31.   OSStart(&err);
  32.   /* USER CODE END 2 */
  33.   /* Infinite loop */
  34.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  35.   while (1)
  36.   {
  37.   /* USER CODE END WHILE */
  38.   /* USER CODE BEGIN 3 */
  39.   }
  40.   /* USER CODE END 3 */
  41. }
全部资料51hei下载地址:
STM32F103VET6-HAL-uCOS III.7z (1.32 MB, 下载次数: 58)
ID:510485 发表于 2019-5-16 16:39 | 只看该作者
十分感谢,楼主好人.
ID:574417 发表于 2019-6-29 09:26 | 只看该作者
十分感谢,楼主好人.+1
ID:328121 发表于 2019-11-29 08:27 | 只看该作者
楼主好人,谢谢
