查看: 4896|回复: 1
单片机+LM393测速传感器在LCD12864上显示程序
    第一次发,不知道怎么发。。。为比赛准备的程序,可惜比赛没用到。用的LCD12864是带字库的,用的是LM393测速传感器如图。
    程序分为main.c+lcd12864.c+lcd12864.h
制作出来的实物图如下:
//lcd12864.h的程序
#ifndef __LCD12864_H
#define __LCD12864_H
//---包含头文件---//
#include<reg51.h>
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//---如果使用画图模式定义这个---//
//#define LCD12864_PICTURE
//---定义使用的IO口---//
#define LCD12864_DATAPORT P0   //数据IO口
sbit LCD12864_RS  =  P2^6;             //(数据命令)寄存器选择输入
sbit LCD12864_RW  =  P2^5;             //液晶读/写控制
sbit LCD12864_EN  =  P2^7;             //液晶使能控制
sbit LCD12864_PSB =  P3^2;             //串/并方式控制
sbit LCD12864_RST =  P3^4;      //复位端
//---声明全局函数---//
void LCD12864_Delay1ms(uint c);
uchar LCD12864_Busy(void);
void LCD12864_WriteCmd(uchar cmd);
void LCD12864_WriteData(uchar dat);
void LCD12864_Init();
void LCD12864_ClearScreen(void);
void LCD12864_SetWindow(uchar x, uchar y);
#endif
//lcd12864.c 的程序
  1. #include"lcd12864.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * 函 数 名         : LCD12864_Delay1ms
  4. * 函数功能     : 延时1MS
  5. * 输    入         : c
  6. * 输    出         : 无
  7. *******************************************************************************/
  8. void LCD12864_Delay1ms(uint c)
  9. {
  10.     uchar a,b;
  11. for(; c>0; c--)
  12. {
  13.      for(b=199; b>0; b--)
  14.   {
  15.          for(a=10; a>0; a--);
  16.   }
  17. }
  18. }
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 数 名         : LCD12864_Busy
  21. * 函数功能     : 检测LCD是否忙
  22. * 输    入         : 无
  23. * 输    出         : 1或0(1表示不忙,0表示忙)
  24. *******************************************************************************/
  25. uchar LCD12864_Busy(void)
  26. {
  27. uchar i = 0;
  28. LCD12864_RS = 0;    //选择命令
  29. LCD12864_RW = 1; //选择读取
  30. LCD12864_EN = 1;
  31. LCD12864_Delay1ms(1);
  32. while((LCD12864_DATAPORT & 0x80) == 0x80) //检测读取到的值
  33. {
  34.   i++;
  35.   if(i > 100)
  36.   {
  37.    LCD12864_EN = 0;
  38.    return 0;    //超过等待时间返回0表示失败
  39.   }
  40. }
  41. LCD12864_EN = 0;
  42. return 1;
  43. }
  44. /*******************************************************************************
  45. * 函 数 名         : LCD12864_WriteCmd
  46. * 函数功能     : 写命令
  47. * 输    入         : cmd
  48. * 输    出         : 无
  49. *******************************************************************************/
  50. void LCD12864_WriteCmd(uchar cmd)
  51. {
  52. uchar i;
  53. i = 0;
  54. while( LCD12864_Busy() == 0)
  55. {
  56.   LCD12864_Delay1ms(1);
  57.   i++;
  58.   if( i>100)
  59.   {
  60.    return;    //超过等待退出
  61.   }
  62. }
  63. LCD12864_RS = 0;     //选择命令
  64. LCD12864_RW = 0;     //选择写入
  65. LCD12864_EN = 0;     //初始化使能端
  66. LCD12864_DATAPORT = cmd;   //放置数据
  67. LCD12864_EN = 1;     //写时序
  68. LCD12864_Delay1ms(5);
  69. LCD12864_EN = 0;
  70. }
  71. /*******************************************************************************
  72. * 函 数 名         : LCD12864_WriteData
  73. * 函数功能     : 写数据
  74. * 输    入         : dat
  75. * 输    出         : 无
  76. *******************************************************************************/
  77. void LCD12864_WriteData(uchar dat)
  78. {
  79. uchar i;
  80. i = 0;
  81. while( LCD12864_Busy() == 0)
  82. {
  83.   LCD12864_Delay1ms(1);
  84.   i++;
  85.   if( i>100)
  86.   {
  87.    return;    //超过等待退出
  88.   }
  89. }
  90. LCD12864_RS = 1;     //选择数据
  91. LCD12864_RW = 0;     //选择写入
  92. LCD12864_EN = 0;     //初始化使能端
  93. LCD12864_DATAPORT = dat;   //放置数据
  94. LCD12864_EN = 1;     //写时序
  95. LCD12864_Delay1ms(5);
  96. LCD12864_EN = 0;
  97. }
  98. /*******************************************************************************
  99. * 函 数 名         : LCD12864_ReadData
  100. * 函数功能     : 读取数据
  101. * 输    入         : 无
  102. * 输    出         : 读取到的8位数据
  103. *******************************************************************************/
  104. #ifdef LCD12864_PICTURE
  105. uchar LCD12864_ReadData(void)
  106. {
  107. uchar i, readValue;
  108. i = 0;
  109. while( LCD12864_Busy() == 0)
  110. {
  111.   LCD12864_Delay1ms(1);
  112.   i++;
  113.   if( i>100)
  114.   {
  115.    return 0;    //超过等待退出
  116.   }
  117. }
  118. LCD12864_RS = 1;       //选择命令
  119. LCD12864_RW = 1;
  120. LCD12864_EN = 0;
  121. LCD12864_Delay1ms(1);  //等待
  122. LCD12864_EN = 1;
  123. LCD12864_Delay1ms(1);
  124. readValue = LCD12864_DATAPORT;
  125. LCD12864_EN = 0;
  126. return readValue;
  127. }
  128. #endif
  129. /*******************************************************************************
  130. * 函 数 名         : LCD12864_Init
  131. * 函数功能     : 初始化LCD12864
  132. * 输    入         : 无
  133. * 输    出         : 无
  134. *******************************************************************************/
  135. void LCD12864_Init()
  136. {
  137. LCD12864_PSB = 1;   //选择并行输入
  138. LCD12864_RST = 1;   //复位
  139. LCD12864_WriteCmd(0x30);  //选择基本指令操作
  140. LCD12864_WriteCmd(0x0c);  //显示开,关光标
  141. LCD12864_WriteCmd(0x01);  //清除LCD12864的显示内容
  142. }
  143. /*******************************************************************************
  144. * 函 数 名         : LCD12864_ClearScreen
  145. * 函数功能     : 在画图模式下,LCD12864的01H命令不能清屏,所以要自己写一个清
  146. *                  * 屏函数
  147. * 输    入         : 无
  148. * 输    出         : 无
  149. *******************************************************************************/
  150. #ifdef LCD12864_PICTURE
  151. void LCD12864_ClearScreen(void)
  152. {
  153. uchar i,j;
  154. LCD12864_WriteCmd(0x34);   //开启拓展指令集
  155. for(i=0;i<32;i++)     //因为LCD有纵坐标32格所以写三十二次
  156. {
  157.   LCD12864_WriteCmd(0x80+i);    //先写入纵坐标Y的值
  158.   LCD12864_WriteCmd(0x80);    //再写入横坐标X的值
  159.   for(j=0;j<32;j++)    //横坐标有16位,每位写入两个字节的的数据,也
  160.   {        //就写入32次以为当写入两个字节之后横坐标会自
  161.    LCD12864_WriteData(0xFF);   //动加1,所以就不用再次写入地址了。
  162.   }
  163. }
  164. LCD12864_WriteCmd(0x36);  //0x36扩展指令里面打开绘图显示
  165. LCD12864_WriteCmd(0x30);  //恢复基本指令集
  166. }
  167. #endif
  168. /*******************************************************************************
  169. * 函 数 名         : LCD12864_SetWindow
  170. * 函数功能     : 设置在基本指令模式下设置显示坐标。注意:x是设置行,y是设置列
  171. * 输    入         : x, y
  172. * 输    出         : 无
  173. *******************************************************************************/
  174. void LCD12864_SetWindow(uchar x, uchar y)
  175. {
  176. uchar pos;
  177. if(x == 0)    // 第一行的地址是80H
  178. {
  179.   x = 0x80;
  180. }
  181.
  182. else if(x == 1)  //第二行的地址是90H
  183. {
  184.   x = 0x90;
  185. }
  186. else if(x == 2)  //第三行的地址是88H
  187. {
  188.   x = 0x88;
  189. }
  190. else if(x == 3)
  191. {
  192.   x = 0x98;
  193. }
  194. pos = x + y;
  195. LCD12864_WriteCmd(pos);
  196. }
  197. //main.c的程序
  198. #include<reg51.h>
  199. #include<lcd12864.h>
  200. //--定义全局变量--//
  201. unsigned char DisplayData[8];
  202. //用来存放要显示的8位数的值
  203. //--声明全局函数--//
  204. void TIMER_Configuration(); //初始化定时器
  205. //--定义全局变量--//
  206. unsigned long   Freq;        //用来存放要显示的频率值
  207. unsigned long TimeCount;   //用于计算1S钟的
  208. /*******************************************
  209. *函数名  :main
  210. *功  能  :主函数
  211. *输  入  :无
  212. *输  出  :无
  213. *******************************************/
  214. unsigned char code CharCode1[]="速度: n/s";
  215. void main()
  216. {
  217. char i;
  218. TIMER_Configuration();
  219. LCD12864_Init();
  220. LCD12864_SetWindow(0, 0);
  221. while(1)
  222. {
  223.   if(TR0 == 0)         //当计数器停下的时候,表明计数完毕
  224.   {
  225.    Freq = Freq + TL1;         //读取TL的值
  226.    Freq = Freq + (TH1 * 256); //读取TH的值
  227.    Freq= Freq/ 2;      //根据扇叶数除数
  228.    //--求频率的个十百千万十万位--//
  229.
  230.
  231.    DisplayData[0] = (Freq%100000/10000)+0x30;
  232.    DisplayData[1] = (Freq%10000/1000)+0x30;
  233.    DisplayData[2] = (Freq%1000/100)+0x30;
  234.    DisplayData[3] = (Freq%100/10)+0x30;
  235.    DisplayData[4] = (Freq%10)+0x30;
  236.
  237.    //--显示完,重新计算下一次频率。--//
  238.    Freq = 0;//将计算的频率清零
  239.    TH1 = 0; //将计数器的值清零
  240.    TL1 = 0;
  241.    TR0 = 1; //开启定时器
  242.    TR1 = 1; //开启计数器
  243.   }
  244.   //--显示求得的数值--//
  245.   LCD12864_SetWindow(0,0);
  246.   LCD12864_WriteData(CharCode1[0]);
  247.   LCD12864_WriteData(CharCode1[1]);
  248.      LCD12864_WriteData(CharCode1[2]);
  249.      LCD12864_WriteData(CharCode1[3]);
  250.      LCD12864_WriteData(CharCode1[4]);
  251.      LCD12864_WriteData(CharCode1[5]);
  252.   for(i=0;i<5;i++)
  253.   LCD12864_WriteData(DisplayData[i]);
  254.   LCD12864_WriteData(CharCode1[7]);
  255.      LCD12864_WriteData(CharCode1[8]);
  256.      LCD12864_WriteData(CharCode1[9]);
  257. }
  258. }
  259. /*******************************************
  260. *函数名  :TIMER_Configuration
  261. *功  能  :配置定时/计数器T0和T1
  262. *输  入  :无
  263. *输  出  :无
  264. *******************************************/
  265. void TIMER_Configuration()
  266. {
  267. //--定时器T1做计数器,工作方式1(16位定时器),只由TRx打开计数器--//
  268. //--定时器T0做定时器,工作方式1(16位定时器),只由TRx打开定时器--//
  269. TMOD=0x51;
  270. //--设置定时器晶振为12MHZ时定时50ms--//
  271. TH0=0x3C;
  272. TL0=0xB0;
  273. //--打开中断-//
  274. ET0=1;
  275. ET1=1;
  276. EA=1;
  277. //--打开定时器*/
  278. TR0=1;
  279. TR1=1;
  280. }
  281. /*******************************************
  282. *函数名  :Timer0
  283. *功  能  :定时器0的中断函数
  284. *输  入  :无
  285. *输  出  :无
  286. *******************************************/
  287. void Timer0() interrupt 1
  288. {
  289. TimeCount++;
  290. if(TimeCount==20)//计时到1S
  291. {
  292.   TR0=0;
  293.   TR1=0;
  294.   TimeCount=0;
  295. }
  296. //--12MHZ设置定时50ms的初值--//
  297. TH0=0x3C;
  298. TL0=0xB0;
  299. }
  300. /*******************************************
  301. *函数名  :Timer1
  302. *功  能  :定时器1的中断函数
  303. *输  入  :无
  304. *输  出  :无
  305. *******************************************/
  306. void Timer1() interrupt 3
  307. {
  308. //--进入一次中断,表明计数到了65536--//
  309. Freq=Freq+65536;
  310. }
全部资料51hei下载地址:
测速—12864.zip (35.86 KB, 下载次数: 54)
收藏收藏8 分享淘帖 顶1 踩
ID:541949 发表于 2019-5-19 11:24 | 只看该作者
感谢楼主分享
