查看: 5338|回复: 0
关于单片机计数器的程序
ID:542071 发表于 2019-5-19 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include "uart.c"
#define uint  unsigned int
//定义管脚
sbit key_1=P1^0; //计数
sbit key_2=P1^2;//页面上翻
sbit key_3=P1^1;//页面下翻
sbit key_4=P1^3;//清零
sbit key_5=P1^4;//回到计数模式
//--定义全局变量--//
unsigned char code wei[4] = {
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//位选控制   查表的方法控制
unsigned char code duan[18] = {
0x5f,0x44,0x9d,0xd5,0xc6,0xd3,0xdb,0x47,0xdf,0xd7,0xcf,0xda,0x1b,0xdc,0x9b,0x8b,0x80};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
uchar count,yemian,number;//分别用来记录当前数值,显示的页面  以及将记录写到数组的哪个位置
uchar record[15]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
void display(uchar a,uchar b,uchar c); //动态显示函数
void delay(unsigned int ms)//延时1毫秒(不够精确的)
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<ms;i++)
    for(j=0;j<110;j++);
void key()
  if(key_1==0)
   delay(5);
   if(key_1==0)
    count++;
if(count>98)
count=99;
while(key_1==0)
display(yemian,count,record[yemian-1]);
  if(key_2==0)
   delay(5);
   if(key_2==0)
    if(yemian>1)
    yemian--;
yemian=15;
while(key_2==0)
  if(key_3==0)
   delay(5);
   if(key_3==0)
    if(yemian<15)
yemian++;
yemian=1;
while(key_3==0)
  if(key_4==0)
    delay(5);
if(key_4==0)
  if(count!=0&&number<15)
  record[number++]=count;
  count=0;
  while(key_4==0)
  if(key_5==0)
   delay(5);
   if(key_5==0)
    yemian=0;
while(key_5==0)
* 函 数 名         : main
* 函数功能     : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void main(void)
    uchar i;
Uart_init();
     for(i=0;i<15;i++)
  key();
  if(i==0)
  SendASC('$');
  SendASC(record[i]/10+0x30);
  SendASC(record[i]%10+0x30);
     SendASC(count/10+0x30);
  SendASC(count%10+0x30);
  SendASC('!');
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能     : 使用数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void display(unsigned char a,unsigned char b,uchar c)
P2=0x7f;
if(a!=0)
P0=~duan[a];
P0=~0x00;
delay(5);
P0=~0x00;
P2=0xbf;
if(a!=0)
P0=~duan[16];
P0=~0x00;
delay(5);
  P0=~0x00;
P2=0xdf;
if(a!=0)
P0=~duan[c/10];
P0=~duan[b/10];
delay(5);
P0=~0x00;
P2=0xef;
if(a!=0)
P0=~duan[c%10];
P0=~duan[b%10];
delay(5);
P0=~0x00;
